[WIP] Rhaaaa, une légende de mon enfance : Galaxian
Démarré par Elesias, Samedi 07 Août 2010, 19:45:14 PM
Elesias
Bon, petite mise à jour.
Déjà reçu : T-Molding, repro du kickplate (à poser ce week-end).
La PCB a été expédié chez un généreux et motivé sauveur pour réparation.
Les différentes étapes de la restauration :
* PHASE 1 :
CitationEn voulant dumper les eproms pour les comparer au set de mame, certaines broches des eproms sont litéralement tombées en morceaux. Le problème certainement du à leur âge et à la corrosion.
Du coup, j'ai remplacé toutes les eproms et ajouté celle qui manquait pour fonctionner avec le set d'eproms de mame.
J'ai mis le rom set "galaxian set 2" de midway.
Maintenant, la carte passe le test des roms. Il n'y a plus "BAD ROM".
Par contre, il y a maintenant "BAD RAM 3", ce qui signifie qu'une des deux ram sur la carte pose problème ou qu'un des circuits logiques qui y est attaché pose problème.
Etant donné que les deux ram sont soudées directement à la carte, il va falloir que je les dessoude, pose un support et que je les teste.
* PHASE 2 :
CitationJ'ai déssoudé les deux rams suspectes et mis des supports pour pouvoir les changer plus facilement par la suite.
J'ai testé les rams sur ma pcb de galaxian et une d'entre elles est bien HS.
J'ai remplacé temporairement la ram hs par une de celles de ma pcb et le jeu fonctionne. Il n'y a pas de problème graphique, ni de bouton/joystick. Par contre, il manque quelques bruitages, rien de méchant mais bon...
Bref, la ram qui est HS, il va falloir lui trouver un remplacant et c'est la que ca se complique, car il faut la commander aux USA.
Puces achetées sur Ebay dans la foulée, et en attente de réception...
ENCORE UN GROS MERCI !!
Elesias
Mise à jour.
Au registre des bonnes nouvelles :
- La PCB originale est réparée et parfaitement fonctionnelle.
- Un nouveau kickplate est arrivé, a été posé, et ça redonne déjà un bon coup de jeunesse à la borne.
- T-Molding vert arrivé et en cours de pose, ça prend forme  ;)
- Panneau de contrôle câblé et relié à un Supergun Mk III.
Ce dernier point m'a permis de rajouter une 1940in1, de paramétrer MAME pour que les jeux verticaux passent bien sur l'écran horizontal qui a été installé dans cette borne.
J'étais bien content, mais une certaine frustration s'est installé : je dois la remettre dans un état le plus conforme à l'original.
J'ai imprimé un marquee, plastifié, et le rendu est correct. Ca le fera le temps que je trouve sans me presser un marquee original en bon état.
Donc...
J'ai récupéré une TV 21" Thomson qui me rend une image sympathique, et peut se lancer sans réglages ni bidouillages sur le canal AV.
A faire donc :
- Retirer l'imposant écran TV (qui sera dispo en don à qui viendra le chercher, mais je prends volontiers un petit Livre dont vous êtes le héros au cas où ^^), et mettre le 21" en position verticale.
- Commander et installer des sides pour redonner toute sa superbe à la borne.
- Trouver un bezel ou à défaut un fichier pour imprimer une repro. Si vous avez ça, pensez à moi svp  ;)
Des photos bientôt.
Elesias
Quand on croit qu'on peut passer à l'étape suivante, il y a toujours un truc en guise de douche froide.
Ce truc, ce coup du sort, c'est ma saleté de chat qui s'est introduit dans ma salle, et a eu la bonne idée de passer la nuit avec son gros cul sur la PCB de Galaxian...  :-((
Bilan quand je teste bien inquiet : BAD RAM 3 maintenant...
Je le déteste ce chat, mais je le déteste....  )::(
Si mon chien me fait un jour un truc du genre...je le pend !
Elesias
Il ne me reste plus qu'à trouver la réf de la Ram et à la commander...
Elesias
Elesias
J'ai reçu mes puces 2101, et je les ai mises sur les 2 sockets dédiés aux fameuses Bad Ram 3 et j'ai toujours le même message d'erreur...
J'ai donc 2 questions :
- Est-ce que ces puces ont un "sens" d'insertion sur ces sockets ?
- Comment vérifier que ces sockets n'ont pas été endommagés ?
Merci d'avance pour vos coups de pouce  ^-
Citation de: Elesias le Vendredi 02 Septembre 2011, 20:11:15 PM
Oui.
Il y a une encoche sur le dessus du composant.
Cette encoche doit être du même coté que l'encoche sur la sérigraphie du PCB.
Citation de: Elesias le Vendredi 02 Septembre 2011, 20:11:15 PM- Comment vérifier que ces sockets n'ont pas été endommagés ?
Insérer le composant sur son support.
Avec un testeur de continuité, pour chacune des broches, vérifier la continuité entre la broche (là où elle "sort" du composant avant de faire un coude à 90°) et la soudure correspondante (coté pistes du PCB).
Elesias
Merci Fabrice.
Puces remises dans le bon sens  :D, mais toujours "BAD RAM 3"...  :-[
Je crains que le gros cul du chat ait appuyé sur le socket, et endommagé quelque chose...
Je suis maudit  :-((
Si tu as branché les Rams à l'envers, tu as de forte chance qu'elles est claquées  :-[
Elesias
Citation de: aganyte le Vendredi 02 Septembre 2011, 22:10:39 PM
Argh...  :(
Elesias
J'ai un peu interverti les rams (les nouvelles et les anciennes), et finalement, j'ai réussi à en trouver 2 bonnes.
Et hop, la PCB fonctionne à nouveau !!!  :-)=
On va pouvoir reprendre la restauration esthétique, et j'aurai appris un truc sur les puces :D
Sur ce :
- Je passe le WIP à 40%
- Je cherche toujours un fichier de repro pour le bezel  ;)
