Rhaaa, zut alors, c'est vraiment dommage !...  :'(
Il ne manque pas grand chose en plus ! Ton pannel sera-t-il recouvert de quelque chose (plaque de plexi ou autre) ? Car alors peut-être pourrais-tu y coller une "rustine" et que cela ne se verrait pas trop ?... Mais je comprends que, au regard de tout ce que tu as investi dans cette borne, et le niveau de perfection que tu vises, qu'une solution d'à peu près ne te satisfasse pas trop...
Bon courage pour la suite.
Et à part ce p*#@$¤ de problème, le rendu sur l'impression est-il à la hauteur des espérances (et du temps passé à reproduire les artsets) ?
Oui, j'avais pensé masquer avec du noir ou coupé le sticker plus petit que la plaque...
Mais c'est pas genial  :-[
Autre solution, redecoupé une plaque au dimension du sticker, boucher les trous dans le panel bois, repeindre...
Refaire le panel bois est vite fais, par contre le panel en metal... :P
Citation de: th_vador le Mardi 03 Avril 2012, 11:10:51 AM
Et à part ce p*#@$¤ de problème, le rendu sur l'impression est-il à la hauteur des espérances (et du temps passer à reproduire les artsets) ?
Pour la qualité des impressions, je suis assez satisfait.
Papier autocollant 3M gloss et laminé  ^-
(je comptait proteger le CPO avec une fine plaque de plastique, je ne sais pas encore).
Par contre le CPO (justement) est un peu sombre dans les textes, c'est pourquoi une réimpression ne serait peut etre pas si mal.
Mais a voir avec le prix...
Pour info, j'ai fait mes impressions chez : http://www.instantprint2000.com/
(extrêmement sympathique, ouvert à la négociation et de jolie sourire en prime  <:))
ton exploit de perfection serra encore plus grand si les dieux de l'arcade continuent à te mettre des embuches sur le chemin   ;D  8)
Je sais ce que c'est, j'ai eu le même problème avec un des sides de la sega rally, courage !!
salut!
je compatis pour le CPO  :'( mais je ne doute pas , vu la qualité de ta réalisation que tu vas trouver la meilleur solution à ce problème  ^-
Merci pour le support  <:)
J'ai bien une autre solution, qui pourrait etre temporaire :
Je découpe le cpo de tel manière à laisser à peu pres 1 cm sur le pourtour.
Je peint ma plaque en noir et colle le cpo ainsi réduit.
Je vais quand même attendre d'avoir un devis pour une réimpression...
Bon voici en illustration la solution que je "pourrais" adopter :
Je recoupe le CPO, plus petit et l'applique sur la plaque (ici en gris) :
Si je peint les bord en noir, on devrait avoir ceci:
Jeff
La deuxieme solution me semble pour moi bien mieux. <:)
Et te connaissant au niveau peinture ca va aller nikel  ^-^
En ce long WE (avantage de vivre en Alsace), j'ai pu trouver un peu de temps afin de continuer ce WIP !
Special Stage : Pose du CPO
Tout comme la peinture, cette partie est vraiment délicate et ne laisse pas le droit à l'erreur !
Tout d'abord je peint le dessus du CPO en noir :
4 couches légères avec ponçage, afin d'avoir une belle surface plane.
Une fois sec, je prépare la découpe du CPO.
C'est là que ça devenir drôle...je dois réduire la taille de telle maniere d'avoir un bord noir uniforme  :-[
Mais comment va t'il faire pour être précis, sachant que le panel en metal n'est pas 100% symétrique comme l'impression du CPO ?! ;D
Voila comment j'ai procédé...
Je place une plaque de plastique sur le panel métallique
Je trace les contours.
Cette plaque me servira aussi de protection plus tard.
Vu que ces plaques sont filmées, je peux tranquillement tracé dessus au feutre et retiré le film une fois le tout terminer.
Je trace le bord que va avoir mon CPO.
On enlève la plaque métallique.
Je pose ma plaque sur le sticker
(cette photo est à l'envers, désolé)
Je prend une règle métallique que je glisse entre la plaque et le CPO
Je la positionne bien sur le trait intérieur
Je fixe le tout très délicatement (rien ne dois bouger !).
Une fois en place, on découpe "gentillement" le sticker.
La partie compliqué arrive, qui est la pose du sticker lui même.
Je n'ai pas de photo durant l'opération, mais il faut être à deux pour un cpo aussi large (75x50)!
Malgré une application d'eau savonneuse et une pose minutieuse, j'ai tout de même eu des soucis :
- bulles d'air
- légère trace dus à une raclette "pourris"
- Surface pas assez poncée, ce qui donne des déformations (heureusement minime et non visible).
Bon au final on obtient un truc pas trop mal
Je suis content que la pose est parfaitement placé, 1cm de bord de chaque coté  :D
Par contre je pensais que le sticker était laminé, erreur il l'est légèrement pour pouvoir le nettoyer à l'eau  :(
Je pensais me passer de protection supplémentaire, mais finalement j'ai continuer à découper ma plaque pour recouvrir le précieux CPO.
La methode la plus precise que j'ai trouvé pour la decoupe est le cutter
La plaque fait 2mm, il suffit de passer plusieurs fois avec la lame (au moins une 20aines de passes) sans pour autant appuyer comme un boeuf !
Puis on fixe bien le tout et plis doucement jusqu'à rupture.
Une fois les trou percer, essaie de mise en place
La clarté n'est pas top, car je n'ai pas encore retirer les films en plastique de la plaque.
Il me reste à rendre les trous de fixation carré (pour mes vis collet carré) et chanfreiner les bords.
More to come... 8)
Sir, je trouve que ton CPO a vraiment de la gueule. Pour moi, le cm sur le pourtour ne jure pas avec la qualité de ta borne  ;)
Bientot les photos avec le restant sur le panel  ^-
Superbe !
Je crois qu'il est temps que tu commences à t'entraîner à dire, avec l'accent de Valérie Lemercier, "C'est moi qui l'ai faite !" :D, car tes visiteurs incrédule auront peine à te croire !
Par contre il ne faut pas se tromper de version !
C'est celle là :
et non celle là :
Thieum
Bravo! Tu as eu un souci (de taille) et au final c'est encore plus joli avec le liseret!
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 10 Avril 2012, 14:41:33 PM
Superbe !
Je crois qu'il est temps que tu commences à t'entraîner à dire, avec l'accent de Valérie Lemercier, "C'est moi qui l'ai faite !" :D, car tes visiteurs incrédule auront peine à te croire !...
Tout a fait  :D
Merci à tous pour les encouragements  <:), c'est franchement pas évident la pose de sticker (j'appréhende un peu pour les sides  :()
Bon faut encore ajuster pour les boutons
Ci-dessus un test avec des boutons happs, mais qui ne seront pas les définitifs (ils ont été commandé aujourd'hui au States, patience...)
Je viens de me rendre compte d'un truc assez génial. Je peux facilement coller des stickers du style "1up", "Kick", "Guard",.... non pas directement sur le cpo, mais sur la protection en plastique, ce qui me permet de conserver l'intégrité du CPO  :D
Magnifique travail!  ^-^
Et petite astuce, quand tu utilises une raclette pour poser ton sticker, mets TOUJOURS un morceau de masking tape de peintre sur la tranche, bien lissé, pour éviter qu'une aspérité de la tranche de ta raclette ne griffe ton sticker.  ;)
