tikibzh
Vraiment très chouette taf  :-*
Si tes sides sont intégralement recouverts de stickers, pas besoin de vernis, sinon, une couche, perso, j'appliquerai le même que sur les autres parties ;)
D_D
Citation de: tikibzh le Dimanche 28 Août 2011, 09:15:28 AM
Euh bah tout pareil.  ^-
Pas la peine de racheter un autre produit qui sera caché, le vernis brillant ou mat sous un decal ça ne doit pas changer grand chose.
Je plussoie : Risquer d'abimer ton travail pour un truc peu important ne vaut pas le coups.
Sinon c'est du bon boulot !!  ^-^
jed21
Le résultat auquel tu es parvenu est superbe ! J'avais un doute sur le vernis brillant, car il y avait le risque que cela fasse ressortir toutes les imperfections... Mais tu n'as aucune imperfection! :D Du coup le résultat est superbe et met encore plus en valeur la qualité de ton travail.
Perso je vernirais les sides dans un souci d'unité, et le risque est plus faible si au final les stickers en recouvriront une bonne partie.
Encore bravo pour ta peinture (et tout le reste bien sûr) !
Le résultat est vraiment impressionnant  :-* :-*
Pour les sides, s'ils sont intégralement recouvert , je dirais que ce serait du luxe de les vernir  :?
Par contre si un jour, tu dois retirer les stickers, ceux ci se retireront peut être mieux sur une surface vernis  :-[
Je me joint à tout le monde, c'est du très beau travail  ^-^
Jeff
Moi de meme, c est super pro et bien fait  ^-^
Grand merci à tous pour vos encouragements !  <:)
Après les différents commentaires, je vais donc ne pas recouvrir les sides de vernis.
De plus c'est assez délicat de vernir une si grande surface (au moins deux passages au pistolet et un séchage long exempt de poussières) !
Au pire je pourrais toujours le faire par la suite, si vraiment ca semble nécessaire.
La peinture des sides est assez solide et lavable à l'eau, donc pas de soucis.
Pour les imperfections il y a en quand même quelques une, mais elles sont peu heureusement visible ou vont être recouvert pas un sticker. Ce n'est vraiment pas évident de maitriser tout ca, surtout la phase peinture !
Je vais preparer le T-mold, ce qui va donner (avec la coin door) le cachet de " véritable borne d'arcade" à tous ce meuble  8)
Je ne suis pas encore au bout, mais une bonne partie à été faite !
"The battle will soon start again" ;)
Petit retour en arrière, sur le panel !
Tout d'abord les joysticks d'origine (à pres mettre renseigner après m'être renseigné c'est bien ce modèle là)
Ce sont des Suzo-Happs Systeme 500
(encore une fois merci à Sentinelle)
Le démontage se fait facilement (ou difficilement sans pince spécial) avec deux circlips.
Ensuite perçage du panel bois...
et métal !
Grâce à la scie cloche acheté à "vil prix" sur Ebay, les 12 trous sont faits assez rapidement !
On passe de ca :
à ca:
8)
Arrivées des vis US (8-32 en collet carré) dans la mailbox, je m'empresse à tester ca !
Bon va falloir mettre à carré tous les trous de fixations...
Et voila:
Les vis sont des Nylock, c'est à dire avec une partie en plastique (teflon ?) pour freiner. Ce qui les empêches de s'ouvrir facilement. Mais qui demande aussi une grande force pour les mettre.
Je décide d'alléger un peu tout ca:
Je perce légèrement le plastique, pour retrouver au final un écrou normal
La raison pourquoi j'ai des pris des écrous freins est uniquement dus à une rupture de stock des écrous "normaux".
Les joysticks se fixent sans soucis, par contre la partie métallique avec la partie bois fait 20mm.
Mes vis font aussi cette taille à peu près (je n'ai pas trouvé plus long hélas).
Mais ce n'est pas grave, je vais contre percer un petit peu  ;)
Restera à passer un coup de peinture sur la plaque en attendant d'imprimer le CPO (qui est en cour de réalisation).
Citation de: Sir Kayne le Lundi 29 Août 2011, 13:06:46 PM
Tout d'abord les joysticks d'origine (à pres mettre renseigner c'est bien ce modele là)
Ce sera plus compréhensible comme cela : "après m'être renseigné" ;) :D
Je vais sans doute enfoncer une porte ouverte mais pense bien à percer ta cuvette pour l'écrou en premier, car avec une mèche bois, on ne peut pas facilement percer plus grand un trou déjà existant ;).
Zorg
sans oublier de prendre en compte le diamètre de la clef utilisé pour serrer les dits écrous  :o
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
c'est fou comme tous le monde est a fond dans ce topic: le sujet est suivi avec attention  ^-^
Quand un membre fait de son mieux pour nous faire profiter d'un WIP détaillé et agrémenté de jolies photos, c'est la moindre des choses d'y participer ^-
