[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
Citation de: dvseb le Jeudi 11 Février 2021, 12:35:32 PM
Je peux pour le moment tant que mes clients sont fermés, je peux faire des kit :
FFB Controller + Jvs Hack
FFB Controller + PWM2M2
FFB Controller + PWM2Happ
Je peux aussi en plus de solution SSD plug and play.
Proposer des Kits + Cles usb avec seulement le win + les soft préinstaller.
Proposer des kits + Cles USB avec win10 + soft + hyperspin.
Bref y a pleins de possibilités.
Dites moi ce qu'il faut les gars.
çà c'est bon moi qui suis devenu un boomer de l'arcade :D
hell_onslaught
#305
CitationUn arduino officiel c'est environ 40€ (contre 6€ pour le clone) soit une augmentation du prix de 34€.
https://fr.rs-online.com/web/p/arduino/7154084
ça vaut quand même le coup de passer 5 minutes à installer un pilote.
Je sais pas pour vous mais moi je suis pas payé 34€ les 5 minutes soit....408€ de l'heure  :o
Ah oui mais non je ne parlais pas d'un officiel mais un qui soit de suite reconnu sur pc  ;), effectivement il douille.
J'avais pris ce modèle sur amazon Arduino mega.
Si il est à 15€ dessus, il est certainement moins cher ailleurs.
Après c'est une proposition comme une autre, on la prend ou on la prend pas  :D. C'est surtout si vous pouvez réduire les étapes d'installation l'idée est là.
Citation de: Iro le Jeudi 11 Février 2021, 15:36:54 PM
Citation de: hell_onslaught le Jeudi 11 Février 2021, 15:46:12 PM
Je regarderai ce que je trouve  ;)
tiens au passage
comment on sait que le pwm2M2 commlunique avec le mega ?
je relis le tuto en meme temps rassurez vous :D
Édit : D2 correspond à quoi du coup?
Voila mon cablage crade au passage pour vérifier le 110 v
Édit mon transfo est allumé, mes câbles.proviennent bien du condensateur latéral, que puis je vérifier encore?
Franky81
Citation de: njz3 le Jeudi 11 Février 2021, 14:56:21 PM
Merci, donc maintenant tu as les bonnes versions au niveau du PC et du code Arduino qui est sur le mega2560.
Reste à tester avec P800, P400, Pb00, Pfff, ... et comprendre pourquoi ta communication ne marche pas entre le mega2560 et le pwm2m2.
Pour tes images les balises sont normalement comme ceci
[url=   https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20210211144136-Franky81-DSC-0261.JPG   ]
[img]  https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20210211144136-Franky81-DSC-0261.JPG
[/img]
[/url]
Quand tu upload une image sur le serveur gamoo, il te suffit de copier le lien qui s'affiche après l'upload et de le coller dans ton message.
Bon j'ai ouvert le moniteur série de arduino ide, envoyer toutes les commandes indiqué
Je n'est aucune réaction au niveau du mega et du pwm2m2.
Rien aussi qui s'affiche côté moniteur série.
njz3
#309
Peux-tu essayer les autres commandes ? "V", "G", "U"
Franky81
Je reteste sa de que je reconnecte le tout (cerveau 🧠 qui fume)  ;D
Bah pareil c'est tout pour moi ce soir.
Volant ok dans vjoy, je l'ai config pour la gauche et la droite.
Me suis relu les 3 topics 3 fois  :D
Donc j'ai mis la coche digital pwm et pwm centered
Mais j'ai rien en feedback et je pense mon cablage ok
( J'ai tout repris du l2m2)
Faudrait que je sache si ya des voltages a tester ou des possibilités de test via le pro micro et le logiciel ide
Merci d'avance, c'est frustrant je pense pas être loin d'un truc qui marche
Ça fait un moment que tu as ton pwm2m2, tu n'est peut être pas à jour car on a changé la vitesse de communication avec njz3.
J'ai dut televerser ya un mois je crois.
Je vais regarder ça
Au passage pour la deuxième dayto, deuxième pwm2m2 ou ta carte feedback plutôt
Pour un panel M2, le pwm2m2 est obligatoire.
njz3
La nuit porte conseil (et dvseb surtout ;-)
Je pense savoir d'où vient le soucis.
Dvseb utilise un ffb converter et n'a aucun soucis car il a un pwm2m2 relié sur Serial3 du mega.
Dans le code Arduino pour le mega, j'ai en effet mis Serial3 pour le mega et non Serial0 comme pour le Leonardo, vu que je voulais un code commun.
Donc zebass et Franky, avez vous câblé sur la sortie Tx0 ou Tx3 du mega ?
Tx0 pour moi relié au rx1 du pro micro pour moi
njz3
Ok, ca explique pourquoi ca ne marche pas.
Essai sur Serial3, et dis nous si ca fonctionne.
bon on va pas chercher trop loin....
en fait j'ai soudé le gnd de chaque coté de la carte a la place du rx (a force d'avoir le dupont qui casse
le rx du pro micro c'est bien l'appelation RST ?(3 pin en partant du bas droite de la carte?
edit : ah bah non, rst ce serait plutot un reset
je cherche sur la carte ce fameux rx
edit 2, en attendant, je fais un ghost du disque dur uptodate, ca servira à l'avenir
C'est souvent inscrit RXI, et parfois le connecteur masque le R donc tu ne vois que XI.
