popples
Et ils fonctionnent bien sans? et porte ouverte ca fonctionne également ?
a+
lipide512
Du courage, tu vas y arriver !  ^-
Je suis le fil avec une attention particulière vu que j'ai un magical carpet et un devilman à réparer... :-X
Ils présentent, pour les mêmes raisons, les mêmes symptômes.  :'(
popples
#210
Tu as fais les mêmes manipes que moi sur le devilman (testage, dessoudage, soudage...)?
L'alimentation a t elle l'air d'être la même sur tes 2 machines ?
a+
foxxx
bon si j ai le temps je regarde les 2 devilman ce soir
popples
Avec l'appareil utilisé, voici ce qui est mesuré :
  • en mode "continu", l'appareil affiche la valeur moyenne du signal
  • en mode "alternatif", l'appareil affiche 1,11 fois la valeur maxi de la valeur absolue du signal mesuré ;
    en gros c'est n'importe quoi sauf pour un signal sinusoïdal à 50 Hz où numériquement la valeur affichée coïncide avec la valeur efficace du signal
Citation de: aganyte le Samedi 29 Octobre 2011, 20:02:23 PM
Une tension continue mesurée en alternatif donne zéro,
L'appareil est utilisé en-dehors de sa spécification => le chiffre affiché n'a aucun sens.
Citation de: aganyte le Samedi 29 Octobre 2011, 20:02:23 PMet une tension alternative mesurée en continue donne zéro.
Valeur moyenne mesurée. Le signal est donc "centré" par rapport au 0V. Rien de très utile.
Citation de: aganyte le Samedi 29 Octobre 2011, 20:02:23 PMSans oscilloscope, difficile de donner la forme de tes signaux de sortie
Exact.
J'ajoute que l'alim en question est une alimentation à découpage.
Il y a généralement des tensions assez élevées à l'intérieur.
Attention à ce que vous faites !
Merci F4b mais je savais déjà tout cela seulement, je ne suis pas rentré dans les détails pour ne pas compliquer plus que nécessaire.
Edit: et pendant qu'on y est, je suis mal luné aujourd'hui !
J'aimerai bien savoir pourquoi monsieur Fabrice, grand professeur d'électronique de Gamoo, se pointe après la bataille pour faire étalage de ses grandes connaissance mais n'a pas donné le moindre coup de pouce sur le problème.
C'est pourtant bien toi qui met le démon des pannes dans tout ses états, ça t'arrive de filer la main ?
ptet parce qu'internet y'a des vagues avec et sans,  on ne peut être H24 sur un forum  :)
d'ailleur je vais devoir relire les bonnes pages pour lire le bon tranfo à prendre pour relier 2 machines, car hors Foxxx "on dirait" (mais j'ai lu en diagonale pour l'instant) que personne n'a testé ses pachinko ?  :-X
popples
#217
Citation de: f4brice le Lundi 31 Octobre 2011, 19:38:47 PM
Ah c'est bon à savoir  :D j'avoue que je la manipulais sans aucune précaution  ;D
Citation de: aganyte le Lundi 31 Octobre 2011, 20:03:43 PM
Tes explications et ta réactivité avec celle de Little_Rabbit étaient parfaites, après je pense qu'avoir trop d'intervenants m'auraient embrouillé car comme tu as du t'en apercevoir je ne suis pas calé du tout.
a+
Citation de: popples le Lundi 31 Octobre 2011, 20:30:04 PM
C'est bien pour ça que je me suis abstenue de t'embrouiller avec la valeur moyenne du signal.
lipide512
Je pense que tous les possesseurs de pachis qui sont dans notre cas sont tous très sensibles au support très réactif qui est apporté ici.
J'en profite pour remercier tous les contributeurs qui nous permettent d'avancer pour réparer nos machines !  ^-^
@poople :
De mémoire le bloc fusible du devil man se trouve au centre en haut alors que pour le magic carpet il s'agit d'une platine en bas à gauche - je peux éventuellement faire des photos du magic carpet avant de le remettre dans son carton pour son voyage en déchetterie... naaaaaaaan j'déconne ! :D
Je dois laisser les machines dans les cartons le temps du wip de ma gameroom.  ;)
Pour ce qui est de mon alim j'ai récup un bloc 240v/24 legrand qui provient d'une démonte de chaufferie.
Avec ce bloc j'ai testé uniquement le magic carpet : brulage de fusibles à répétition.
Vu que je ne souhaite pas aggraver éventuellement le cas du devil man j'ai préféré le laisser dans l'état (hs) dans le carton.
Rookie
Citation de: fiend41 le Lundi 31 Octobre 2011, 20:22:35 PM
vi tu as lu en diagonale!! j'ai un magicale carpet qui focnntionne avec une alim achetée chez Conrad (et avec la promo j'ai pris un modele suffisant ppour alimenter 2 pachis°. Pas de pb dessus cf mes contribs. Encore une incertitude sur les bonus. La question du voltage et de l'ampérage ne se pose plus
rq pour ce modele, j'ai fourni la doc technique. Un seule fusible, je confirme pour ce type de machine.
Rookie
Citation de: Rookie le Jeudi 27 Octobre 2011, 14:13:09 PM
A verif aussi, j'ai une "erreur" 7 qui correspond à un manque de billes dans la 'bank' bien qu'il me semble que celle la soit pleine. Des ptites verif à faire donc. Rq le devilman est de même principe il me semble)
pb du 7 reglé.  c'est bien un manque de bille dans la bank. mais tuojours des incertitudes pour les poches en vert (cf post precedent). Snif personne peut tester le sien la dessus?  :-\
je suis passé un mode nettoyage! bien crade lamachine
lipide512
@rookie : donc tu confirmes que ton magic carpet n'a pas morflé plus que le fusible au passage "éclair" à 110 v ?
Je vais recommander un lot de fusible pour un ultime test et aménager un petit coin pour jeter un oeil sur le magic carpet. Peut être que mes fusibles n'étaient pas des temporisés, après coup j'ai un doute.
Sinon le problème est ailleurs. Un pachi qui marche sur deux ce serait déjà une bonne avancée. ;)
couic sur message agressif
Je vais mettre ce message sur le compte de la colère et l'ignorer.  :-X
