Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
supercarotte
#208
Citation de: vintage76 le Dimanche 06 Octobre 2013, 19:50:05 PMC'est parce qu'il habite pas la porte d'à coté sinon je l'aurais invité à manger (à moins qu'il se sente de monter en normandie  ;) )
Ma femme a ses grands parents en Normandie ( Granville et Vire ), c'est possible qu'on y passe dans un futur plus ou moins proche  :? :)
vintage76
vire c'est plus bas mais si tu passes welcome  :-)=
vive le pouvoir de la carotte
tilowil
Tu peux me donner le lien STP, car ca sent 2 machines pas sur le même plan IP ton truc.
Ou alors ton cable est il bien enfoncé ? (il a fait clic)?
Même si j'en suis sur :D Débranche le et retourne le. Naomi PC et PC Naomi. N me demande pas pourquoi :D
vintage76
Tout d'abord, un grand merci à tilowil pour son cable croisé ! La solidarité sur gamoo toujours au beau fixe  ^-^
Comme indiqué, j'ai bien suivi le tutoriel sur arcade area. On s'intalle tranquillement :
Après quelques tests, je tombe sur ça :
Sur le pc j'ai suivi les instructions et je n'ai même pas de dos box qui s'affiche  >:D
Pendant que Mme vintage me raconte le bottin, je réfléchis, regarde les images du tutoriel et la, bingo ! Par le pouvoir de la carotte et de France televisions mais c'est bien sur, j'avais mis les fichiers *.bat dans le répertoire naomi. Je m'éxécute, la message box dos se lance et la, je vois le chargement.
Je sèrre les fesses... et miracle, le netboot marche  :-)= J'ose promise, je commence par virtua tennis 2 en hommage à la carotte. Comme j'ai le dernier bios jap, il devient donc...power smash 2 (merci à ceux du fond qui suivent)
Bon manque de pot, ma fille n'attendait que ça car elle kiffe la naomi. C'est parti pour 30Mn de squat. =:))
Pour l'instant, j'ai pu tester quelques jeux (power smash 2, dynamite deka, rival schools 2, sega sports) et celui qui me met une claque graphique c'est rival schools 2. Les couleurs pètent, ça va vite bref il va falloir que je fasse mes 6 boutons par joueur en urgence.
Opération netboot suceed ! Maintenant, je vais travailler d'ici ce week end sur le lecteur CF.
Passage du wip à 75%.Stay tuned.
PS : je testerais aussi l'atomiswave d'ici ce week end tant qu'à faire :)
vintage76
Petit soucis depuis hier soir, le player1 restait dans la direction du bas et quand je démarrais un jeu, je partais directement avec 2 credits. Je débranche les players et décide d'aller dans le menu test pour foutre en freeplay. Impossible de bouger avec les boutons service 1 et service 2 et toujours rien, je reste sur le bouton exit...
Savez vous d'ou peut venir ce soucis et comment les résoudre ?
tilowil
As tu essayé la meme opération sans ta board ? juste avec le Mobo.
vintage76
Qu'appelles tu sans la board ? Sans la partie test/service/defrag ?
tilowil
Non sans la net board. car le bouton test / service commande la mobo et l'affichage change en fonction de ce qui est enficher sur le mobo. Si avec la board tu as un souci, je verifierai si la board est bien en place. Il me semble que tu avais eu des soucis au debut, avant de visser la board,et sinon tester le mobo seul, ca peut venir de lui.
faachar
Coucou Vintage  :D
Super Wip que je suis avec attention  <:)
Car dés que j'ai finis ma jeutel, j'ai une naomi qui m'attend pour un mega Wip  :D
Avec peinture, netboot et panel 6 boutons en perspective  ;)
Et comme je vois que tu as galéré un peu pour le netboot et bien je sens que j'aurai pleins de questions à te poser.
Je viens de voir que tilowil fait des cables croisés et ca ca m'intéresse fortement.
Dis moi tilowil, es ce que tu pourrais m'en faire un aussi ?
On s'arrange en mp pour les modalités  <:)
Amicalement
faachar
vintage76
Bon, je viens de regarder en speed. J'appuies sur le bouton test au debut et toujours rien.. Je reste bloqué sur exit.
Je décide donc d'appuyer sur test, une fois dans le menu, je débranche l'usb et avec les boutons 1et 2 je peux bouger et valider donc le soucis vient bien de L'Io.
Je pense que le soucis vient de l'interface sous le panel. Surement un faux contact sur le bouton 2 car je pars avec des credits quand je démarre un jeu. Je développerais ça ce week end.
@faachar : vu mon niveau, je ferai un truc détaillé sur les soucis rencontrés et comment les solutionner. Sachant que je dois refaire aussi une naomi pour un pote après do c je vais essayer de me specialiser dans cette borne.
tilowil
@Vintage76 :  8) tu as trouvé d'ou venait ta panne.  ^-^
@faachar : pas de soucis pour te faire un cable croisé, il me faut juste la longueur dont tu as besoin. pour les modalités, comme tu dis, un MP est parti.
vintage76
#220
Ce matin test de l'io board et je confirme. le bouton service 1 et 2 ne fonctionne pas...
Je suis obligé de débrancher l'usb bizarrement. Même si je laisse l'usb branché et que je déconnecte la fiche relié au panel de déport, je reste bloqué même en utilisant les boutons directement sur le mobo.
Je ne sais pas d'ou vient ce soucis donc si quelqu'un a une soluce, je suis preneur donc la help !
J'espère que le déport des boutons service 1 et 2 sont pas HS car bizarrement le bouton test marche.
Que je test sur le player 1 ou 2, mon perso va vers le bas.
Edit du matin : j'ai vérifié mon cablage qui est bon. Je me dis tiens je vais retirer le cablage de l'io pour voir et bien résultat, mon perso continue d'aller vers le bas quand meme...
Savez vous d'ou coup d'ou peut venir cet incohérence ?
vintage76
#221
j'ai démonté l'io, refait tout le cablage et toujours meme problème. Les boutons service 1 et 2 ne fonctionnent plus et mon perso reste toujours sur bas et ça, même sans le panel relié à l'io (la grosse barrette noire en bas de l'io)...Voici une vidéo à l'arrache ici
Un exemple parlant in game :
Je sais plus quoi faire help  :'(
Si tu es obligé de déconnecter l'IOBoard pour débloquer la situation, je pencherai pour un soucis sur cette dernière.
juju49
salut
T'as essayé d'aller dans le menu test avec les boutons qui sont directement sur ta CM Naomi  =?=
PSW1 et PSW2  ;)
