Question de potentiométre pour Sega Rally....
Démarré par Iro, Mercredi 19 Janvier 2011, 20:56:00 PM
Hello à tous,
Je souhaite brancher le pédalier du SEGA Rally sur la carte logitech.
Pour cela , je veux me repiquer sur l'AMP dans la base.
Voila comment son cablés les deux potentiomètres du pédalier.
Et voici comment est cablé le logitech.
Donc , je branche
- le bleu du pédalier sur le Vert du logitech
- le noir du pédalier sur le rouge du logitech
Mais c'est pour les autres où cela se corse.
Je pensais mettre :
- Le marron du pédalier sur le blanc du logitech
- Le rose du pédalier sur le jaune du logitech.
Mais une fois branché, le frein est OK mais l'accélérateur inversé.
Comme les deux extrémités des potards sont déja reliés au niveau du pédalier, je coupe le pont au niveau du logitech.
Mais le résultats est le même.
Donc comment je branche ??
Merci <:)
Bonsoir.
Tu inverses blanc et jaune au niveau du potard de l'accélérateur.
BigPanik
oui tu n'as pas le choix (bien que cela m'étonne), tu dois inverser marron et rose des gaz sur le pédalier SEGA.
BP
toto44
c'est bien cela, et c'est normal cf mon post sur volant multi plateforme regarde sur étude du logitech.
les signaux du logitech évoluent de façon opposé à l'enfoncement de leur pédale :
-l'un est croissant(frein)
-l'autre décroissant(accél)
choix de logitech bizarre mais c'est comme ça!
J'ai inversé le blanc et le jaune et le résultat est le même.
Je retourne le problème dans tous les sens, j'ai testé plusieurs trucs mais la je sèche.
Mais je me demande si je ne suis pas ni***.
Car sur le connecteur AMP venant du pédalier , je n'ai plus que 4 fils (Les deux curseurs et :
1 fil avec l'extrémité 1 du frein sur l'extrémité du 2 de l'accel
1 fil avec L'extrémité 2 du frein sur l'extrémité du 1 de l'accel).
C'est le 1er dessin au dessus.
Sachant que sans le pont fait au niveau de l'AMP (toujours 1er schéma) donc directement au cul des potentiomètres , cela fonctionne.
J'arrive même pas à visualiser pour expliquer ....
Si vous avez une idée .. <:)
Stef Bord
T'as testé sur un jeu pour voir si çà posait soucis ou pas ?
Non, c'est vrai.
Mais c'est une vérif par les drivers PC. Donc en toute logique, c'est KO.
Et quand j'ai branché le volant à la sortie du carton, c'étais à l'endroit.
Donc je pense que cela ne fonctionnera pas sur un matériel où je ne peux rien configurer.
C'est vrai que je pourrais résoudre le probléme par les drivers en inversant cet axe mais le but est aussi d'utiliser la PS3.
J'éssairai à tout hasard.
si tu veux juste inverser un axe il suffit d'inverser les pins extérieurs du potentiomètre.
De quel coté ? car je ne veux pas toucher au sega pour garder le compatibilité MOdel2 et coté logitech, cela ne change rien ....
Stef Bord
Coté pédalier du Happ, tu interverti les deux connections extérieures du potard de la pédale qui ne marche pas dans le bon sens...
BigPanik
Tu n'as pas le choix, il te faut opérer avant le connecteur AMP.
Ou sinon le BP79 peut t'aider  :D
BP
Bon après 12000 dessin et 2 aprés-midi de réflexions, je suis d'accord avec vous, je suis ni*** :D
Je vais passer au BP79 plus tôt que prévu :D
Bon, avant on va finir l'aganyte board :)
