[WIP] Star Trek Data East
Démarré par Aganyte, Mardi 17 Septembre 2013, 13:46:56 PM
Je sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas les espaces perdues.
Donc, j'ai commencé à combler les vides  ;D  =:))
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131215102745-aganyte-Front-Case-4-Stickers.png
Et comme je suis du genre prévoyant, j'essaye de caser tout en double (au minimum)
Bien vue ! En même temps que tu remplisse le vide ou pas tu payera le même prix à l'impression donc autant en profiter ;)
tilowil
ceci dit tu as encore des espaces vides, si tu as des éléments pour tes autres machines, rien ne t'empêche de les ajouter aussi. ou alors de vendre les emplacements disponibles (rires) ça te permettra de réduire ton cout.
Non, je n'ai pas fini, il me manque encore des stickers pour le Star Trek.
Le volume d'encre n'est pas calculée lors de l'impression ?
Non, seulement la taille de l'image.
J'ignore encore comment je vais l'utiliser (Masques, décalcomanie laser ou jet d'encre, stickers) mais voila déjà le premier morceau manquant du plateau.
Une petite mise à jour après cette période de fête.
Un peu de synto sur le bas des pieds qui étaient trop piqué.
Suite à ce message sur Flijuke...
Citation de: AganyteQuelqu'un pourrait me donner les mesures extérieurs de cette pièce ?
...j'ai obtenu les mensurations de cette pièce fragile et introuvable, merci à Alm d'avoir pris le temps de mesurer tout ça.
J'ai donc fait un petit schéma à l'échelle  pour découper les gabarits de découpe du MDF.
Découpe des cotés
et voila toutes les pièces de mon petit kit.
Début du collage sur Miss Janvier
Après assemblage complet, synto et ponçage. (désolé, la photo est surexposé, je ne maitrise pas encore mon nouvelle apn)
Pendant ce temps à Vera cruz, encore du synto sur la caisse.
Puis, on masque la boiboite. J'ai aussi poncé le pied le plus abimé pour faire un essai.
Et enfin, une bonne dose d'apprêt garnissant (sur certaines parties plus abimées je suis allez jusqu'à la coulure pour masquer les trous, un bon ponçage devrait donner un rendu acceptable pour la deuxième couche d'apprêt)
Voila, encore beaucoup de ponçage donc...
marcus600
t'es fou aganyte on dirai moi avec ma caisse de hulk...
ça ce trouve à 20 / 30 euros une caisse vide en bon état ;)
mais je dis rien j'ai voulu m'amuser aussi
on est fou
tilowil
La pièce que tu as refaite va ou sur ton flip ?
Tu va peindre les pieds en blanc ou c'est un apprêt ?
Tes pieds que tu as refait au syntofer, je trouve ton idée géniale.
J'ai des pieds avec les vérins coincés et je pense, en voyant ton message, que je vais scié à ras le vérin, percer pour éliminer la vis restante, refaire le bas du pied au syntofer, percer et tarauder dans le syntofer pour pouvoir remettre un vérin neuf. Quel est ton avis sur cette réparation ? merci  <:)
Cet été, je vais surement aussi refaire une caisse de flip entièrement.
Mais c'est surtout une question de déco (qui n'est pas la bonne).
Par contre refaire le bas des pieds au synto ? Ca tient ca au cisaillement (genre tu pousses le filp) ?
D_D
Moi je dis que c'est GRAND malade.  ^-
Mais il en faut pour ressusciter des machines quasi mortes.  ;)
Ponçage de la première couche d'apprêt.
A l'œil, c'est moins beau, mais au touché c'est comme un petit cul d'étudiante marbre.
Citation de: tilowil le Jeudi 09 Janvier 2014, 22:23:00 PM
Le syntofer n'a pas réellement de résistance mécanique, ça va pour boucher les petits trous laissés par la rouille une fois le décapage terminé mais c'est tout. Je te conseille de souder (à l'arc) un écrou dans l'intérieur du pied pour remplacer le taraudage (j'ai prévu de le faire sur un de mes pieds sur lequel j'ai du scié le boulon à ras)
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 10 Janvier 2014, 12:35:46 PM
Le Syntofer n'est la que pour redonner un aspect lisse aux pieds, rien de plus  ;)
tilowil
#174
Merci pour tes bons conseils  <:)
Merci pour l'explication de l'emplacement de ta nouvelle pièce.
Citation de: aganyte le Vendredi 10 Janvier 2014, 13:40:47 PM
Ok, quel âne je fais, je pensais que tu allais scié le bout des pieds  :D
T'es entrain de refaire presque tout le flip, un "one million dollars" flip, la classe  8)
