[wip :100%] Cocktail SEGA Vic
Démarré par vintage76, Mercredi 04 Juin 2014, 21:29:06 PM
Tu peux l'utiliser pur ou diluer ça influera juste sur le temps de trempage. Pour le reste tu as tout compris.
les cartons ? probablement un isolant électrique (c'est souvent utilisé dans le monde du flip)  ;)
sinon, je vois pas :-\
je ne suis pas sûr que le joint silicone se peint et que la peinture tienne dans la durée???
le joint acryl  se peint lui
Calybre
Ah c'est sur si tu demande au mec des magasin de brico tu est sur de revenir avec le mauvais produit a la maison... Peut être une technique de vente tiens.  :D
Si bien sur que ca existe ça s'appelle du "fond de joint adhésif"  en utilise dans la pose de fenêtre ou de châssis. Je suis menuisier aluminium (pose) et miroitier (pose).
Tu en a à de toute sorte épaisseur, largeur et couleur.
jeromepiver
tefou1050
Quel épaisseur de joint avtu besoin ? Le compribande c est bien , mais il existe vraiment de grande différence de qualite,  il existe aussi certain profil de joint mousse ou caoutchoucs autocollant , pour le silicone , seul le joint acrylique peut se peindre et certain "silicone careleur".je te conseille dans ce cas plutôt un silicone classique mais de couleur noir et apres peinture.
tefou1050
Zut c est une cote un peu chiante ca , je doute que en compribande tu trouve cette dimension a moins de recouper,  ils se voit tant que ca se joint? Car si oui faire un joint silicone nikel ne vas pas etre evident du premier coup .
As tu regarder les joint s autocollants? En menuiserie j utilisai souvent un joint noir de forme omega , les dimensions me parraisent plus adéquat de memoire , tape joint fenetre autocollant tu devrais trouver ton bonheur.
Calybre
#39
J'ai l'impression que tu te casse la tête pour rien ce joint c'est juste pour faire tampon entre la vitre et le bois non ?
Je ne crois pas qu'il y ai une différence "visuelle"  entre ton vieux joint peint qui au passage va durcir et perdre en élasticité et le joint tout neuf qui sera plus souple, qui remplira plus ça mission première qui est simplement de proteger et d'amortir ta vitre.
En plein soleil je pense que l'un comme l'autre vont peut être ce voir de toute façon.
Le tout est de bien le poser sans zig zag pour ce faire tu mesure la cote du bord du plateau jusqu'au joint histoire de mettre le nouveau à la même place (si tu est maniac).
Tu retire l'ancien, tu trace quelques repère discret au crayon de papier limite tu peu mettre des petits bout de scotch si tu préfère, ensuite tu colle ton joint sur 1 à 2 cm et tu le  déroule en le tendant bien et en fesant en sorte qu'il ne touche pas le plateau et tu dépose autre extrémité sur ton second repaire.
Attention quant tu aura collé tes deux extrémitées de ne pas lisser le joint tout de suite, tapote le partout doucement et ensuite tu peux le lisser pour qu'il soit bien collé. Sinon il risque de partir un peu de travers.
Pour les angles ne t'emmerde pas avec des arrondis de toute façon tu n'y arriverais pas, il y aura obligatoirement des plis. Fait plutôt des coupes à 45, un peu comme les angles de tes coins en fer et voilà.  ;)
Désolé je t'aurais bien depanné, mais malheuresement je ne travaille plus dans ce secteur suite à mon accident de travail. Pour en trouver tu peux aller directement voir un mirroitier près de chez toi où même une entreprise de pose de fermetures et menuiseries certains vendent ce genre de matériel ... En tout cas nous on le fesait.
J'espère avoir été clair et surtout precis concernant la pose, pas facile d'expliquer des gestes pourtant si facile.  :D
Calybre
Ah merde je t'ai fait peur avectoutes mes explications ... :-\  :)
Non pas du tout tendu je voulais être le plus précis possible pour t'eviter de recommencer. C'est juste que le joint colle super bien donc si tu le positionne mal c'est la merde pour nettoyer surtout sans abîmer ta peinture toute neuve.
Un joint en silicone !? Tu parle bien de silicone que tu applique à avec une pompe ? Si oui ça va être baleze ...  =:))
supernono
pour ton joint regarde ici il y en peut être un qui peut te convenir
Belle restauration ! ^-
Citation de: vintage76 le Mercredi 06 Août 2014, 19:44:42 PM
Prochaine étape : les angles.
Ils ont été poncés et nettoyés. Je vais devoir les polir et surement les re-chromer car ils s'écaillent un peu...
Comment comptes-tu procéder ? J'avais cherché des infos à ce sujet et cela ne semblait pas accessible au commun des mortels (acide chromique introuvable, bains pour des électrolyses très toxiques, etc.).
Quelqu'un connaît une solution (je ne parle pas de peinture en bombe "effet chrome" bien sûr ;)). Peut-être du côté d'asso de passionnés de restauration de vieilles voitures ??
stankiller17
tilowil
Hello Vintage,
Toi aussi tu nous fais des WIP Tuto.  ^-^
Magnifique !  ^-
Quand je me souviens de l'état de ta cocktail quand elle est arrivée à la maison. Vivement la suite.
Bravo ^-^
C'est vraiment cool de voir le soin que tu mets à remettre en état ta table et ses joystick 2 ways :-*
tilowil
Tout à fait. Bien refait et nos petits enfants pourront encore jouer avec :D  ;D
J'adore ton Wip.
cedricbionic
Bravo pour ton lustrage des pièces métallique, c'est du boulot, je sais de quoi je parle  ^-^
Tu parles de les faire rechromées, pour de petites pièces comme les tiennes, je sais pas combien ça peux coûter, mais je sais que c'est pas donner,  si tu veux dès que je reprend le boulot, je te filerai une adresse sur St Etienne, c'est là où nous envoyons nos pièces à chromer, c'est assez loin pour nous mais ils bossent super bien.
Sinon tu cherches sur les pages Jaunes "Traitements de Surface" dans ta région (je sais pas d'où tu es, j'ai pas trouvé Tokyo les bains sur Maps  :?)
EDIT: voici le site de la boite de St Etienne : Chromage Industriel du Centre
