hikaru, arrête, on a déjà assez de mal à le contenir, là...
Sinon, clair que quitte à faire...autant tout fignoler, par contre je me suis dit qu'un bon point serait de faire une p'tite sauvegarde patrimoniale de ton post, afin de pouvoir en sortir un livre plus tard, genre "DCE, fou ou génie, le délire de l'arcade poussé à son paroxysme" ^^
DCE
#1745
Je me suis donc attaqué à la phase peinture du socle. Problème, j'avais oublié qu'on était jour férié aujourd'hui et je n'avais plus qu'une moitié de bombonne primer couleur ocre. Mais j'ai fait avec pour la première couche.
Nous avions donc ceci :
Aurjoud'hui c'est comme ça :
Je suis arrivé à la fin de la bombonne avant d'avoir pu recouvrir l'entiéreté des poutrelles d'acier...
Demain je passerai une couche supplémentaire et je m'occuperai également du verso.
Sinon je me suis également occupé de traiter les renforts de la structure de la pièce de type arceau. Ils ont macéré dans un bain anti-oxydation et sont maintenant recouvert d'un beau gris métallisé
C'est tout pour aujourd'hui ;)
kidicarus
Moi qui n'ai pas la tv , je suis avec passion le feuilleton de l'année à savoir "Galaxy Force II Super Deluxe ... le rêve devient réalité", à chaque épisode  rebondissements ,suspenses et émerveillements sont au rendez-vous, que du bonheur!
Un grand respect à toi une fois de plus pour le temps, le talent  et investissement dédié à cette dédiée  ^-
DCE
#1747
 <:) C'est toujours un plaisir de savoir que ma p'tite aventure est suivie avec autant de frénésie  ;)
Et bien encore une petit épisode mais très court celui-là ;)
Après avoir acheté une énième bombonne de primer ocre, je me suis attaqué au recto du socle:
Désormais je considère cette étape de peinture de la base comme accomplie.
Bien sûr il y a toutes les pièces annexes, par exemple l'arbre de transmission qui transmet la poussée de la mécanique d'inclinaison au cerceau, lequel supporte tout le reste de la machine en fait.
Ici après la phase de désoxydation:
Là après la phase de ponçage et peinture:
Il fallait bien sûr que je m'occupe des câbles, fils et autres connecteurs, ils ne pouvaient rester sales et poussiéreux, naon! Aussi j'ai laissé macéré l'ensemble dans un liquide dégraissant genre vaisselle à l'intérieur d'un vieil aquarium en plastique, le résultat est appréciable:
Ces connecteurs-ci je n'ai pas osé les immerger (trop de micro recoins susceptibles d'empêcher l'évaporation de l'eau...
...mais j'ai évidemment nettoyé les câbles :
BadGuigui
Bon la prochaine fois que tu fais un WIP aussi monstrueux, donne nous les marques des produits de peinture et nettoyant que l'on achète des actions en bourses, avec tout ce que tu achètes elles doivent grimper en flêche lol!!!
Toujours aussi classe ton WIP blague à part!!
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
pour le metal
tu fais comment
derouillage
primer
poncage?
et sinon, la bombe, la bause vers le bas ou horizontal^^
merci
Bonjour.
Il existe un produit très efficace pour nettoyer les contacts des connecteurs :
C'est un aérosol une bombonne.  ;)
Le produit est assez volatile. En général, j'aide le produit en frottant (quand c'est possible) les contacts avec un chiffon ou un pinceau à poils durs.
Ca s'achète dans les boutiques d'électronique et ce n'est pas donné !  :-((
Citation de: aganyte le Vendredi 13 Novembre 2009, 10:49:58 AM
Ne t'inquiète pas DCE est sponsorisé par Coca-Cola
Certes, mais ma réponse était en rapport au connecteur qui ne devait pas faire trempette !  :D
PS: je me demande si ça bonifie le Coca...  :P
stforce
:-* Une petit question en passant, Pour le poncage tu utilise quoi?
Ta perceuse equiper d'une brosse rotative (comme vu sur les photos precedente) ou autre chose?
WANTED, RECHERCHE LES BORNES SUIVANTS: GAUNTLET 1 OU 2, PAPERBOY, DRAGON SPIRIT,MARBLE MADNESS, CENTIPEDE...
DCE
#1755
Citationpour le metal
tu fais comment
derouillage
primer
poncage?
merci
Alors Zebassprohet, pour le dérouillage j'utilise ce produit:
Le primer, j'utilise ca:
la bombe est verticale et le jet horizontal, il m'arrive de devoir produire un jet vertical, je le fait alors par petite dose sinon ça ne fonctionne pas
deux couches généralement, ou plus avec ponçage entre chaque application selon le résultat voulu. Dans ce cas-ci c'était juste deux couche sans ponçage intermédiaire mais avec un ponçage initial à la mano.
Citation
Soit à la main avec une sorte de brique en mousse avec possibilité de mettre le papier qu'on veux sur les deux faces, j'utilise toujours du très abrasif d'un côté et du très fin de l'autre, j'utilise dans cet ordre bien sur.
Soi avec la perçeuse et un assortiment de brosses en tous genres.
Ici surtout pour dérouiller
Il y en a une autre avec des poils bleus synthétiques pour une action plus douce
Pour poncer:
J'en ai une pour décaper, un disque d'une matière noire alvéolée qui se désintègre progressivement au contact de la surface et qui a l'avantage de virer la peinture sans griffer le métal.
DCE
#1756
Hier j'ai reçu une missive attendue...
... directement issue du pays du soleil levant comme l'indiquent les très beaux timbres
J'ouvre le colis... suspens...
YEEAaaaH  =:))
Des Stickers tout neufs pour remplacer mes anciens un peu niqués - pour ne pas dire absent à gauche -  =:)) =:))
Alors un grand merci à toi Hikaru  <:) <:) <:)  ^-^ Un beau geste qui aura son utilité <:)
Parlons un peu roulettes, non pas roulettes russes, pas roulette de casino non plus, quels bêtes jeux de mots, passons...
Avant les Caster Wheel de mon GF ressemblaient à ceci (et celle-ci est la moins esquintée des 4)
Roues grises et pelées, crasses dans les roulements, oxydation etc... Comme cité bien avant, j'avais pensé en racheter des neuves mais des roulettes aussi petites pouvant supporter plus de 100kg chacune ça coûte vraiment un pont ! A ce moment-là, on est d'avantage dans la roulette de piano à queue et ce standing à un coût.
Bref, procédons comme pour le reste: Remise à neuf ;) chkling ! (le bruit du smiley qui cligne de l'oeil)
J'ai d'abord viré la rouille comme à l'accoutumée par le fameux bain dans ce liquide magique de chez HG
Puis après rinçage et séchage j'ai passé une bonne couche de gris métallisé (en évitant d'en mettre dans les roulements de rotation horizontale)
Comme les pneus étaient d'une moche teinte grise trahissant les décennies de poussière cosmique et arcadienne, encastrée par 400kg de pression, j'ai également passé une légère couche de noir mat
J'ai nettoyé l'intérieur des axes et je remis du lubrifiant bien neuf dans les petits cylindres faisant office de roulements.
Le résultat:
Elles sont d'ores et déjà revissées sur la base en croix du Mothership
Tant que je suis à parler de roues j'ai des news concernant les fameuse Rubber Wheel: J'ai enfin pu recueillir les petits cylindres usinés, fabriqué sur mesure pour rétrécir le diamètre d'axe de mes nouvelles roues en polyurethane =:))
Exactement ce que je voulais...
Les voici fin-prêtes à réintégrer le cerceau.
Pour cela il ne me restera plus qu'à trouver la combinaison de rondelles adéquates qui me permettront d'ajuster la fixation des axes de manière à être sûr que seuls les roulements soient sollicités en phase de pression/rotation intensive
En effet, les roulements de ces roues sont un peu "dur" car pour des charges aussi fortes ce ne sont plus des roulements à billes mais à rouleaux, il ne faut pas que les cylindres tournent à la place des roulements car dans ce cas ils entameraient les axes aussi sûrement qu'une scie à métaux.
Les axes et les cylindres ont très peu de jeux mais je ne suis pas sûr du résultat avec plus de 150kg dans les dents. Je trouverai un moyen pour que les cylindres d'ajustements soient pris en sandwiche dans l'espace réservé aux roues.
Suite de l'épisode: replacement et branchement de tous les câbles qui ont été enlevés de la base en croix pour les travaux de peinture, remontage de la Tilt-Mech et pose de la cerceau-master-piece, à ce stade je pourrai enfin mettre mes nouvelles roues en polyuréthane et nous serons de nouveau au même stade, celui d'avant la découverte de la désintégration des maudites petites roulettes jaunes.
AMIGrAve
Beau boulot !
Je me demande combien de mètres carrés ton GF prend au sol. Je veux dire avec les pièces détachées éparpillées partout.
Des fois je me dis qu'une fois que tu auras fini ton WIP, on perdra un sujet dont on attend chaque jour de nouvelles photos incroyables, et d'un autre côté on aimerait vraiment qu'il soit terminé et fonctionnel, histoire d'avoir un bel happy end.
