Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
supercarotte
Quand je pense que je me suis dépêché de te l'envoyer pour ne pas te bloquer, tu l'as pas testé 6 mois après  :-(( :D :D
aje_fr
Citation de: vintage76 le Dimanche 22 Décembre 2013, 18:40:16 PM
Wip qui avance c'est déja ça. Les controles refonctionnent de nouveau. J'ai lancé quelques jeux atomiswave et j'ai pu aller facilement dans les menus,etc...par contre, pour les jeux naomi, je peux toujours pas bouger dans les menus test pour foutre en freeplay. Je reste bloqué sur exit...
Je n'ai pas encore testé avec l'IO de carotte, la c.est toujours celle d'origine. Sachant que ma netdimm n'a pas de pile, je vais devoir tout config à chaque fois que j' allume la borne ?
Ça devient génant cette histoire de config des jeux....
Dans le menu test, ça ne fonctionne (de mémoire) pas avec le joystick.
Tu es obligé de te déplacer/sélectionner qu'avec les deux boutons sur la mobo.
Think different, don't purchase Apple !
tilowil
Citation de: aje_fr le Dimanche 22 Décembre 2013, 18:59:45 PM
la configuration de ma crazy Taxi se fait par les petits boutons carré rouge (test, service, ...)
Je confirme aussi : C'est bouton service et test pour se balader dans les menu et pas les joystick sur les systèmes SEGA (c'est encore valable sur la lindy). Sur l'AW, c'est en effet faisable au joystick.Tu as Input Test pour tester tout tes boutons.
Et tu as les switchs Service/test sur la filter board de la naomi, qui t'évite de passer par l'i/O Board.
Citation de: vintage76 le Lundi 23 Décembre 2013, 21:01:30 PM
Au pire, on peut placer facilement un système d'ajouts de credits dans le bouton chromé en haut à droite du panel ?
SI ton ioboard est en vrac , ça ne changera rien.
Sinon, c'est un switch sur la pin 45 du connecteur Digital
Pour le lecteur, il n'était pas conseillé de prendre un PCMCIA ?
pour récupérer l'ID oui. Mais celui la sera pour le transfert des jeux
un lecteur de carte , c'est un peu le minimum pour jouer avec des cartes mémoires :D
C'est un tuto , pas un conseiller banquier ou matrimoniale :D
Au lecteur de bien lire plusieurs fois avant de se lancer pour savoir dans quoi il s'aventure ...
Citation de: vintage76 le Samedi 04 Janvier 2014, 08:03:36 AM
Oui mais entre le lecteur, le cable sega, les connecteurs dupont,quelques cf on dépasse de 50€ ce qui est conseillé à minima sur le tutoriel et 50€ pour le waf c.est déja trop  <:)
Tu préfères donner le prix des jeux Naomi officiel à ton WAF ?
Je me souviens d'un temps (pas si éloigné) ou il fallait débourser 250€ pour un Marvel Vs Capcom 2  :o
Tu expliqueras à la mienne comment  ce lecteur et le NetBoot ont fait diminué la valeur ma collection Naomi de plus de 50%  :?
Après je suis bien content quand même, mais j'aurai mieux fait de prendre du Cave étant donné que je n'y ai pas joué  :o
L'arcade n'est pas un investissement, mais si un jour je décide d'arrêter ou recentrer ma collection j'aimerai ne pas trop y perdre !
Citation de: el_nino le Samedi 04 Janvier 2014, 11:55:45 AM
C'est un peu contradictoire ...
Et c'est si répandu le lecteur CF Home made ?
Quand je vois des tas de boot moisies qui partent à 30 voir plus , je ne comprends pas comment un originale peut perdre de la valeur.
Mgt1275
JE continu dans la lancé .. même problème .. avec USB je rentre dans le menu TEST mais impossible de bouger  >:( ... je quitte le menu je déconnecte l USB et la ça fonctionne  ;D
J'ai vérifié les câbles .. ça a l air bien branché ...test avec naomi 2 et Chihiro T3 ... pareil  :'(
You TOKI to me ?
Mgt1275
Citation de: vintage76 le Mardi 14 Janvier 2014, 12:53:17 PM
On a le même soucis d'IO. À tout hasard, c'est apparu après le netboot ou même soucis avec des jeux ?
Non arrivé du jour au lendemain alors que je n avais que ma Naomi 2 et la cartouche Crazy Taxi, ce n est que dernièrement que j'ai choppé une Chihiro T3 pour OTSP2 et mis en place mon KIT CF.
D'ailleurs ce soir je vais tester les tensions de l alimentation ( 3.3, 5 et 12v ) et tester aussi en changeant le câble USB on sait jamais.  >:(
You TOKI to me ?
Mgt1275
Citation de: vintage76 le Mardi 14 Janvier 2014, 13:40:44 PM
Le changement de cable usb sert à rien, déja testé ;)
Oui grande chance, mais peut être un même problème et deux causes différentes  :P
De toute façon, je ne connais personne qui peut tester ma carte I/O ou a contrario tester la carte I/O de quelqu'un en lieu et place de la mienne, je viens d en commander une sur un autre forum, a une petite 40 ene d euros ( bon prix je pense ) .. au pire ça fera un spare si le problème vient pas de la et au mieux problème résolu.
You TOKI to me ?
Mgt1275
Une personne m'a aussi parler du potentiomètre du volant qui pourrait merdouiller ça vous dit quelque chose?   :-X
Ce soir je vais tester de laisser l'USB et de ne débrancher que le volant pour voir. :-[
You TOKI to me ?
