Daytona - polygones "en étoile"
Démarré par DCE, Mercredi 01 Août 2007, 22:08:36 PM
Yep, je pense que c'est un peu notre lot à tous. Hier, j'étais chaud pour repeindre le socle de ma Naomi, quand je suis arrivé dans le garage et que j'ai vu de la buée sortir de mabouche, demi-tour instantané  :-((
DCE
Bon, le garage n'est plus froid, Ca Y EST ! c'est d'une force nouvelle que me voilà reparti au combat pour erradiquer ces p**** de polygones en étoiles de b**** de m&&&é&'&
Pour cela, j'ai décidé de sortir la grosse artillerie fraîchement arrivée directement des pays-bas :
Fini les Composants monté en surface me résistant jusqu'au petites heures sur un lit de pistes fondues, en deux ou trois coups de cuillère à, pot et FWIIIIT SCKLUNG WOOOF BANZAI !!!
Alors sale OPR de merde, on fait moins le malin hein (HAHAHARRH!!)
GNHAHAHAHAHAHRRH (expiration) hEuRRRRH (inspiration)
Et vous les RAM là, oui vous! Toutes autant que vous êtes...
GNIIHAHAHAHAHAHAHARRHHH !
Arf ! :D
bon allez, il est temps de remonter les RAM et l'OPR que je crois en bon état, ces IC proviennent d'une autre vidéo board (Tron-like, autre type de panne cfr. plus haut dans le post)
Premier essais et... plus de polygones en étoile mais un splendide labyrinthe mouvant comme sorti du cerveau dérangé d'un cubiste sous acide.
Bon glp.GnIEUR, ne perdons pas courage, prenons la loupe et inspectons les pattes une à une, hAAaAA mais j'en vois quelques une mal soudées héhéhéhé WAHAHAHAHAHAHAHRRRHRR
suite au prochain épisode
_n3o_
Sadique ! on dirais la fin de saison d'une serie US ! ! SADIQUEEEEE ! !
BigPanik
Yeah!  ^-^
Durée de la manip? MSE met facilement 2 heures.
BP
jujusl
DCE
oh la durée, je ne sais plus, j'étais dans une sorte de transe ;) Une heure à tout casser, mais bon, la différence avec MSE c'est que ca fonctionne au final, ici c'est pas encore gagné, je dois me faire la main, trouver les températures optimum pour liquifier assez vite la soudure sans pour autant faire cramer le composant.
Mon autre problème c'est que je n'ai rien pour soulever l'IC une fois la soudure à point, j'utilise un maladroit levier avec un tournevis fin (dangereux pour les pattes qui colleraient encore)
En fait ici, à ce stade j'ai quelques doutes:
- soit j'ai remplacé des RAM HS par d'autres RAM HS (peu probable),
- soit j'ai encore des pattes avec un contact pas assez franc, difficile de centrer l'IC au dixième de mm et j'ai peut-être pas bien préparé les soudures sur la carte avant le remplacement des RAM, pas assez de matière (plus que probable),
- ou alors j'ai bousillé des pistes et crâmé l'OPR (moins probable mais de toute façon je ne veux pas y penser ;) )
ta multiprise est l'incarnation meme du mauvais gout. Pas étonnant que t'arrive pas a réparer ton daytona avec ca.
Si on me cherche je suis  :fleche:
Alors dans la boite ou je travaille en aucun cas ce genre d'appareil ne sert à souder un composant. Il permet juste de dessouder un composant.
Pour ressouder le composant tu dois au préalable bien nettoyer les emplacements qui vont accueillir le nouveau composant en utilisant de la tresse à dessouder et si possible du flux.
Puis tu dispose ton composant comme il faut sur son emplacement, une fois celui ci mis en place tu soude les deux pattes des extrémités du composant (par exemple sur un composant a 8 pattes, tu soude les pattes 1 et 5). Comme cela ton composant ne bouge plus et tu peux souder tranquillement le reste des pattes. Pour cela il te faut un fer a souder avec une panne assez fine.
Citation de: kaneda56 le Mercredi 13 Mai 2009, 00:52:03 AM
+1 =:))
DCE
Je prends bonne note de tes conseil AsPiC ^-
Concernant la multiprise, si vous voulez tout savoir c'est une farce qu'un pote m'a fait sachant à quel point je suis passionné par le foot, c'est à dire plutôt dans ce genre là :?
Je ne l'avais jamais utilisée du coup jusqu'à ce que je décide d'aménager ce petit labo en pensant "de toute manière ici, personne ne la verra" : ERREUR !!!  :D
1.000.000.000 % d'accord avec AsPiC.
Rien d'autre à ajouter : il a tout dit.  <:)
DCE
la prochaine étape consistera donc à tout virer et recommencer from scratch, dans les règles de l'art  ;)
Bon il faut admettre aussi que l'on se sert de binoculaire dans ce genre la pour souder les petits composants :
BIGJEJE
c'est vrai que pour ce genre de soudure , le flu ça change la vie
mes ventes c'est ici...
ravis que tu reprenne les hostilités  :-)= :-)=
CryingFreeman
Faut utiliser du flux pour ca en effet.
Après pour être précis, tu peux y aller au fer 12,15w Antec.
C'est ce qui est en général utilisé pour les consoles, Ca chauffe pas trop.
Moi je conseille 12watt le fer et la panne n'a pas besoin d'être ultra fine mais tu gagneras quand même en précision pour pas déraper sur la patte d'à coté.  <:)
mioux
Perso pour les petites soudures,le antek 12W est nickel, c'est celui que j'ai (avec la pane la plus fine.
Ils n'ont qu'un "défaut", c'est que quand tu as un sagouin qui a blindé d'étain avant toi, il faut s'y reprendre à 2x avant d'arriver à dessouder certains trucs =:))
