WIP réparation PCB (was Teasing minable... :-) )
Démarré par f4brice, Mardi 24 Février 2009, 17:06:43 PM
Zacland
On pourra avoir le suivi des travaux ? :D
Sinon, en attendant, COURAGE :P
Alors, c'est parti pour la réparation de mon PCB Quartet 2 à moi que j'ai.
1. Le réseau de résistances cassé.
Ce composant à 9 broches est un réseau de résistances. Ce modèle là est constitué d'une broche "commun" (à droite sur la photo), et de 8 résistances.
Chacune des 8 résistances est reliée entre le "commun" et l'une des 8 autres broches (référence chez E-D)
Dessoudage à la tresse à dessouder :
La dernière broche était très coriace : mécaniquement coincée dans son trou métallisé. J'ai dû la couper du composant puis la sortir avec une technique différence.
J'ai chauffé la soudure et j'ai poussé la broche avec la panne du fer à souder. Elle a fini par sortir.
Sur le composant, il est indiqué "102". Il faut interprêter ça comme "10 x 10^2 Ω, soit 1 kΩ. Chaque résistance interne du réseau fait donc 1 kΩ.
Mon crémier ne vend pas ce genre de composant, donc je fais une réparation temporaire (en attendant ma prochaine commande chez Électronique Diffusion) avec 8 résistances de 1 kΩ :
Soudure :
2. Les condensateurs arrachés.
Il y a 4 condensateurs chimiques sur la ROM board. Pour leur plus grand malheur, ces composants dépassent mécaniquement de la ROM board. Le PCB ayant été probablement manipulé avec rudesse (les étiquettes sur les ROMs sont arrachées par endroit), 3 des condensateurs en ont payé de leur modeste vie :
Dessoudage des moignons, débouchage des trous à la tresse :
Les futurs nouveaux locataires des lieux :
Pour éviter tout problème futur, je monte les nouveaux condensateurs horizontalement, pour qu'ils ne dépassent pas des ROMs :
Les 4 condensateurs sont en place :
3. Les soudures sagouinées
Décidément, c'est une habitude pour moi : chaque fois que je récupère une carte électronique, j'ai systématiquement observé des soudures moches, mal faites, sources de problèmes, voire déjà décollées.
État des lieux :
Ce n'est pas très visible sur les photos, mais beaucoup de ces soudures sont "sèches". La broche du composant n'est pas soudée. C'est un nid à emmerdes.
Nettoyage de toutes les soudures à la tresse :
Mon but, c'est de virer tout l'étain, pour pouvoir redresser les broches et les re-souder correctement.
Nettoyage et redressage terminé :
Soudure :
4. Pistes coupées
Le PCB possède de nombreuses "rayures" coté pistes.
J'ai vérifié la continuité de toutes les pistes concernées par les rayures.
L'une d'elles est bel est bien coupée :
Celle du dessus n'est pas coupée, mais une observation à la loupe indique qu'il ne doit rester qu'un ou deux atomes de cuivre qui ne se touchent que par le bout du doigt. Je choisis de refaire quand même la piste...
Grattage du vernis vert, et étamage des pistes :
Il me faut un matériau pour remplacer la piste arrachée. Du fil de cuivre multibrins fera l'affaire.
J'isole un petit brin du fil :
Il fait 2/10e de mm de diamètre !
Étamage, puis mise en place dans la pince :
Soudure sur la piste grattée et étamée :
Vérification de la continuité : le multimètre confirme la réparation !
Voilà, j'ai réparé tous les bobos que j'ai pu voir.
Le connecteur de ce PCB n'est pas au format JAMMA. Il est spécifique SEGA.
Ayant commandé le matériel nécessaire chez Starcab pour réaliser un adaptateur JAMMA <-> SEGA, je ne suis pas en mesure pour le moment de tester ce PCB ni mes réparations...
À suivre...
Citation de: funkycochise le Mardi 24 Février 2009, 18:44:39 PM
comme je quand un de mes responsables qui m'avait sorti :
"nobody escapes the law", citant le célèbre et philosophique 'Judge Dredd'.
Je rétorquais alors :
"On a les références qu'on mérite"  =:))
ton heure de gloire
Zacland
Beau travail  ;)
Attend la suite en sautant à cloche pied dans la salle...
shubmoo
T'as pas une entrée dans le guiness book des records avec tes soudures de 0,1 microns ?  ;)
Je reste admiratif  8)
Excellent travail !!
J'ai jamais réussi à me servir d'une tresse à dessouder. J'ai longtemps cru que c'étais un mythe et que ça ne fonctionnait pas. Mais quand je vois ton résultat, je reprend foi !!!
Zorg
impressionant, surtout la réfection des pistes.
tu pourrais détailler un peu. je me suis essayé à refaire un strap sur une piste beaucoup plus grosse que les tienne (sur une platine d'écran), mais impossible de faire adhérer quoi que ce soit dessus.
soit je gratait trop et plus rien, soit je grattais pas assez mais j'arrivais à rien.
j'avoue que je suis prenneur d'une ch'tite explication de la technique :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
ulic
Joli boulot !
Ca m'intéresserait aussi d'avoir quelques détails sur le matériel et la technique pour la réfection de la piste <:)
Bon bah tant qu'on y est , rajoute une explication sur la tresse à déssouder :D
Le truc qui aide bien pour la tresse a dessouder c'est le flux. Il faut mettre du flux sur la tresse et sur la patte que l'on veut dessouder et ensuite bien appliquer le fer. Normalement ca marche tout seul ;)
@Zorg : Il faut juste gratter le vernis qui est sur la piste, ensuite il faut réetamer la piste et normalement pas de soucis.
Ok, je vais matter pour le flux.
Par contre, le coups de gratter le vernis , je confirme que çà résoud pas le probléme par moment. Récemment, j'ai voulu hacker un pad SNES et meme en grattant çà ne prenait pas.
vraiment du très beau boulot  ^-, je suis content de pouvoir suivre ce genre de réparation. Une petit question quand même, comment as tu trouvé quelles condensateurs mettre vu qu'il n'y avait plus rien ?
j'utilise de la tresse suite aux conseils de funkycochise, ca marche d'enfer
en gros tu met ta tresse sur la soudure, tu passe le fer a souder dessus un certain temps
et la tresse absorbe l'etain
pour les CI, je coupe les pattes et ensuite j'y vais a la tresse sinon c'est vraiment galere  :-\
Mathdea
Bah merde, je dois être manchot, j'ai jamais reussi avec cette méthode :(
Zorg
Citation de: Iro le Mercredi 25 Février 2009, 12:06:17 PM
on te montrera :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
