Tuto : Interfacer un retour de force Sega model 2 sur un pc, playstation 2 et 3
Démarré par Aganyte, Dimanche 08 Août 2010, 10:53:52 AM
Je vais profiter de ma dernière semaine de vacances pour rédiger le tuto qui résumera ce sujet
Tout d'abord, merci à ggya et Bigpanik pour leurs soutiens pendant la création de la carte d'interface.
Le but est donc de conserver tout les éléments mécanique du volant Sega model 2.
Certains volant logitech ce prête particulièrement bien à l'exercice. Il s'agit des "logitech Driving Force" et "logitech Driving Force EX" (Trouvable à 50€ fdpin sur la baye).
Les "driving Force et driving Force EX" nous intéressent car ils ressemblent beaucoup dans leurs fonctionnement aux volant d'arcades, à savoir un moteur unique entrainant directement le volant. L'information de la position du volant étant récupéré par un potentiomètre.
(A noter que ces volants sont compatible PC, Playstation 2 et 3)
Pour adapter votre logitech il suffira donc de connecter un des deux potentiomètres du volant model 2 à la place de celui d'origine, et d'alimenter le moteur et l'embrayage du model 2 par l'intermédiaire de la carte de gestion (qui vient se greffer entre la pcb logitech et le panel model 2)
Voici tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre volant arcade.
il vous faudra donc:
1 Logitech Driving Force ou Logitech Driving Force EX
1 Volant model 1 ou 2 (avec son moteur AC, l'embrayage et au moins un des deux potentiomètres)
ci-dessous panel sega model 2 (daytona usa, sega rally)
ci-dessous panel sega model 1 (virtua racing)
Une vue des deux potentiomètres présent sur le panel (un seul suffit pour la conversion)
Merci à Bigpanik pour les photos.
1 Alimentation 24v (celle fournis avec le volant logitech va très bien)
1 gros transfo 220/110v (si vous avez la borne vous avez déjà le transfo)
1 Carte de gestion Sega model 2
Schéma de la carte de gestion:
Typon de la carte de gestion:
Citation
QTY  PART-REFS           VALUE
Resistors
2    R1,R2               10 Kohms
9    R3,R4,R5,R6,R7,R8,  220 Kohms
    R9,R10,R15
2    R11,R13             180 ohms 1 Watt
2    R12,R14             1,2 Kohms - 1 Watt
1    RLED                1 KOhms
2    RLED2,RLED3         1,5 Kohms
1    RLED4               1 Kohms
Capacitors
2    C1,C2               4,7 nF
1    C3                  470 nF
2    C4,C5               220 nF - 400 V
Integrated Circuits
1    U1                  LM324
2    U2,U3               MOC3041M
2    U4,U7               LM358N
2    U5,U6               BTA06600
Transistors
1    Q1                  TIP122
Diodes
4    D1,D2,D3,D6         DIODE-LED
2    D4,D5               1N4007
Potars
5    RV1,RV2,RV3,RV4,    10 Kohms
    RV5
Une fois que vous aurez acheté tout ce qui est énumérer dans la nomenclature, il faudra faire fabriquer le circuit imprimé en lui même.
Je suis passé par cette personne (Lien donné par Bigpanik, merci à lui)
Etronics
Assemblage final.
-Relier le logitech et la carte de gestion à l'alimentation +24v.
-Connecter un potentiomètre du volant sur le pcb logitech.
-Connecter le moteur AC et l'embrayage sur la carte de gestion (schéma ci-après)
-Les signaux d'entrée de la carte de gestion sont branchés à la place de l'ancien moteur du logitech.
Âpres soudure des composants sur la carte et assemblage final vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à cela:
De gauche à droite: Alim 24V, Transfo 100V, interface Aganyte Model 2 et PCB Logitech.
Un petit mot sur la pédale d'accélérateur, de frein et les boutons.
Pour adapter l'accélérateur et le frein sur votre borne, il suffit de couper le câble à ras du pédalier du logitech. Ensuite dénuder ce dernier et souder comme suit:
Blanc = Masse => a relier sur une extrémité de chaque potentiomètre (Accélérateur et frein)
Jaune = +5 Volt => a relier sur l'autre extrémité de chaque potentiomètre (Accélérateur et frein)
Rouge = Accélérateur => a relier sur la broche centrale du potentiomètre d'accélérateur
Vert = Frein => a relier sur la broche centrale du potentiomètre de frein.
Pour les boutons, démonter le volant en plastique et faite "un Hack manette" sur les 3 pcb qui sont caché à l'intérieur.
Remarques:
-A quelles jeux d'arcade je peut jouer avec mon volant ?
Personnellement je l'utilise avec nebula M2 sur les jeux suivant:
-> Daytona USA (marche très bien)
-> Sega rally (quelques petites vibrations durant le jeux, c'est un bug de l'emu)
-> Indy 500 (Le rendu est excellent sur ce jeu)
-> Sega touring Car (Comme sega rally)
Et bien sur, tout les jeux PC compatible avec les volants logitech.
PROCEDURE DE TEST ET REGLAGE DE LA CARTE.
(Pas besoin d'utiliser le pcb logitech pour cette phase)
1°) - Brancher la carte de gestion seule sur l'alimentation 24v du logitech.
2°) - Régler les tensions suivante à l'aide d'un voltmètre.(toutes les tensions sont relevées sur la patte du milieu de chaque potentiomètre)
RV1 et RV5 = 12,5 volt
RV2 et RV3 = 12 volt
ces valeurs pourront être retouchées par la suite en fonction des gouts de chacun mais il faut néanmoins respecter quelques règles !
-Aucune valeurs ne doit descendre en dessous de 12 volt.
-RV1 et RV5 doivent toujours rester identique.
-RV2 et RV3 doivent aussi rester identique.
(Montage terminé et ordinateur en route)
3°) - dans le panneau de configuration du volant, lancer un test de braquage à fond (droite ou gauche)
Régler RV4 pour obtenir une bonne résistance sur le volant sans avoir de couinement sur la courroie.
4°) - Vérifier sur un jeu que le comportement général vous convient, En cas de problème:
RV1 et RV5 augmentent le neutre du retour de force, au détriment de la précision.
RV2 et RV3 permettent de régler une éventuel différence de rendu entre le coté gauche et droit.
RV4 permet de régler la puissance général transmit au volant.
Si tout ce passe bien, vous devriez facilement arriver à ceci:
Url
Aganyte.
bon bah ca ressemble à un tuto qui pourrait être intégré au site.  :D
très intéressant  ^-^
Elesias
ggya
impressionnant!
Un grand merci pour tous les amoureux des jeux de caisses
A quand les parties en ligne de or2 sur ps3 dans des cab m2 entre membre de gamo?
Eko
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: funkycochise le Dimanche 08 Août 2010, 11:01:15 AM
Tout à fait, et faudrait le faire oui ^^
macklane
Citation de: aganyte le Dimanche 08 Août 2010, 19:33:07 PM
Merci à tous, sans rire ça fait plaisir  :D
tu veux bien qu'on l'intègre aux tutos de gamoo ?
tu sera crédité, bien évidemment  8)
Jeff
Citation de: funkycochise le Dimanche 08 Août 2010, 20:53:57 PM
J'en serais ravis, puis au passage si vous voulez intégrer le tuto sur le Happ, et celui sur les écrans de pachi (je vais le boucler dans la semaine celui là aussi)  :-)=  ;)
j'ai rajouté un schéma pour la partie "haute tension". Pour le reste je pense que tout y est.
trunk70
Félicitations pour ce boulot , tu en as rendu plus d'un heureux je pense  :D
Vous devriez voir ce que je vois !
là aussi les photos ont disparu  >:D, j'essayerai de remettre ça étant donné le nombre de mp que je reçois sur le sujet.
Citation de: High_Cobra le Dimanche 08 Août 2010, 16:32:50 PM
C'est ce que j'étais en train de faire sur la base de ce que funky avait commençé :D
Parce que si je puis me permettre, il manque quelques infos/photos pour être serein  :-\
Mais je m'y colle.
Merci Aganyte <:)
Petites questions : Il ne faut pas descendre en dessous de 12V : C''est valable aussi pour RV4 ? (bien que je n'ai pas réussi à monter au dessus de 10V avec lui)
Sur ton 1er jet, tu indique s12,5V pour rv1 et rv5 et 20v plus tard au cours de la conception.
On garde 20V ?
