Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
tilowil
J'ai peur de jouer les rabat joie, mais une conversion SCSI1 vers de l'IDE, ne se fait pas, malheureusement aussi simplement
http://www.paslab.com/solutions_scsi_et_ide/connectique/convescsi50
1- La chaine SCSI doit avoir un ID allant de 0 à 6 (SCSI1)
2- La chaine SCSI doit obligatoirement avoir un terminateur de chaine (ce dernier peut être embarquer dans un périphérique present de la chaine, mais il sera le dernier de la chaine, les suivants ne seront pas reconnu).
Ta carte convertisseur SCSI-IDE est comment ?
Car tu as fait ton câblage sur le port SCSI (50 pin) vs le port IDE (40 pin). La connexion a la naomi se fait par du SCSI.
aje_fr
Citation de: tilowil le Lundi 09 Décembre 2013, 00:32:15 AM
Ce n'est pas parce que c'est un connecteur SCSI que c'est du SCSI qui passe dedans ;)
C'est comme la prise USB de la Naomi, ne vas pas brancher un clavier dessus  ;D
Think different, don't purchase Apple !
Le meilleur moyen pour tester est de prendre quelques pins au pif et de tester au multimètre la correspondance du tuto. Là, on peut pas vraiment te dire :D
Pour l'alimentation, tu peux en effet prendre des duponts à connecter sur le connecteur de lecteur de disquette
tilowil
Tu n'as plus la CF que je t'avais filé ? ;)
Je te le fais si tu veux.
Personnellement, je suis obligé d'utiliser les deux. Je récupère l'ID avec mon adaptateur IDE (équivalent au PCMCIA) et je transfert le jeu avec mon lecteur CF USB. Pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à transférer le jeu directement avec l'adaptateur IDE.
Tu peux utiliser ton IDE<->CF pour récupérer l'ID de tes CFs. Avant le câblage bien sur.
Ça te coute rien d'essayer en tout cas, mais un lecteur multi-cartes, ça vaut pas grand chose...
http://dx.com/p/6-in-1-card-reader-with-led-indicator-black-white-138617
3,31€ frais de port inclus  ;)
et puis tu t'en serviras les prochaines fois pour changer de jeu.
Et Il ne faut pas oublier qu'avec les adaptatuer IDE/PCMCIA , il faut éteindre le PC à chaque changement CF.Le débranchement à chaud de l'IDE , windows il aime pas.
Alors qu'avec le multicarte, c'est pas la peine.
Attention au délai par contre. Avec DX, c'est facile 3 semaines.
tilowil
Citation de: vintage76 le Mercredi 18 Décembre 2013, 11:19:04 AM
Si j'arrive à bazarder mes 3 slots neogeo, ça subventionneras le G2N.
J'ai pas vu ton message de vente des slots neogeo. tu as un lien ?
tilowil
Si tu vends ton slot 4, il est déjà vendu  :D, s'il fonctionne.
Pour le rangement des CF j'ai trouvé ces 3 boites.
2 modèle chère en format DVD :
http://www.gepe.com/website/index.asp?pageID=267&showProdID=213
http://www.ebay.com/itm/310330372374
Et un petit modèle dans les 2$ mais je pense pas qu'il soit possible de mettre une jacquette :-[
http://www.ucoolstore.com/media-accessories-memory-card-cases-c-134_169.html
Bref c'est pas la panacée...
Calybre
Citation de: AsPiC le Samedi 21 Décembre 2013, 18:24:18 PM
Et un petit modèle dans les 2$ mais je pense pas qu'il soit possible de mettre une jacquette :-[.
[img]http://www.ucoolstore.com/images/big/BLACK.jpg[/img
En impriment sur du papier autocollant je trouve que cela pourrai faire un boîtier mega classe !  ^-
Citation de: vintage76 le Samedi 21 Décembre 2013, 19:19:32 PM
avec bloc polystirène poncé et adapté pour mettre une CF. Je vous montre le prototype évolué bientot. C'est petit, propre et on peut faire une belle jaquette  :-*
C'est ce que je pensais faire avec de la mousse conductrice pour composants électroniques mais dans un boitier DS.
Pour les connecteurs , deux suffisent (5V,GND). Les Dupond feront l'affaire et même les fils de carte mére (ceux qui vont aux boutons etc ...). Sinon tu peux souder deux fils sur la gauche du 3,3V, il y à aussi du 5V
