[WIP] Fabrication d'une table de thermoformage
Démarré par tilowil, Samedi 01 Novembre 2014, 18:51:48 PM
tilowil
Bonsoir Cedric,
Alors toutes les plaques ont coupées au laser et les carrés aussi.
Pour le platre non pas besoin de durcisseur, c'est un platre de type 4, il est très dur et il vient de Marseille :).
http://www.dsmdentaire.com/
tilowil
Bonsoir,
Le Wip humanitaire étant fini, je reprends le WIP de la table de thermoformage.
Cette semaine je commence l'assemblage de la voute infrarouge.
A suivre...
tilowil
Le projet est en stand by pour une durée courte, j'espère.
Stay tuned.
Ah zut, moi qui venait au news  :-[
J'espère que ça va aller :)  ^-^
Ouais et moi j'avais même un master en plâtre pour essayer une repro  :D
tilowil
Pas de soucis Messieurs.
@Iro : Je t'ai repondu.
@Aganyte : Je vais reprendre d'ici peu ce WIP (moins d'un mois). Tu as une photo de ton master ? Quel dimension fait il ?
Ça doit faire 15 cm x 15 cm avec une hauteur de 2 cm.
tilowil
Je ne vais rien t'apprendre, je suis sur que tu as fait attention aux angles. Pour éviter que le master reste prisonnier de la pièce thermoformée ;).
Je me suis contenté de mouler la pièce original.
tilowil
#43
Bonjour Messieurs,
Le WIP reprends du service, non pas que mon dossier retraite sois bouclé, loin s'en faut, mais vu que le dossier est bloqué jusqu'au mois de Septembre, et que tous les tests, examens, documents et autres tracas administratifs, médicaux et chronophages sont passés, je vais enfin pouvoir reprendre mes activités, calmement mais surement :D.
Donc premier WIP à reprendre du service, le système de Thermoformage.
Résumé des précédents épisodes
J'étais parti dans mon magasin de bricolage préféré et j'avais pris de la cornière, du U d'aluminium, une boite et son disjoncteur, chez mon vendeur d'électroménager adoré, une résistance de four et pour finir chez mon chaudronnier préféré (la chaudronnerie Epinette) toutes les tôles d'aluminium coupées au laser et pliées comme il faut.
Pour cette reprise j'ai donc commencé par la voute Infra Rouge (IR pour les intimes). La boite à vide étant en fin de réalisation, mais je n'ai pas le foret à bois pour faire le trou de fixation du tuyau d'aspirateur, ni la bande d'aluminium adhésive, pour finaliser l'étanchéité.
Donc ce matin j'ai percé les trou-trous qui vont bien. et plutôt que de fixer tout le monde avec des vis, je me suis dit que ce serait plus rapide de le faire au rivet pop. Popper c'est fixé :D.
La voute
La commande électrique
La voute ouverte
L'intérieur de la voute.
Il me reste à finir le raccordement électrique avec 2 cosses sur la résistance, la jonction de la résistance sur le disjoncteur, la connexion du disjoncteur sur le réseau électrique avec une prise et de mettre tout le monde à la terre. La voute sera alors finie.
A suivre donc la partie électrique de la voute et le cadre de support du plastique à thermoformer.
Wouhaa, c'te travail de pro !!  :o
Quand ce sera fini, je pense qu'on aura peine à croire que c'est le fruit d'un travail "d'amateur" ! On la croirait tout droit sortie d'une chaîne d'assemblage !
Vraiment propre et convaincant comme résultat : on a hâte de voire la suite !  :-)=
tilowil
Merci Little_Rabbit. Mais je ne fait que suivre les plans et les instructions de montage. Le fait que la boite soit en tôle d'alu donne aussi ce coté pro. Et la chaudronnerie a fait un boulot remarquable. La découpe laser c'est propre et droit :D.
Super le travail reprend !  :-)= :-)= :-)= :-)=
Le four doit être absolument fermé ?
Car j'ai vu à plusieurs reprise des modèles bien pratique niveau fonctionnement et encombrement.
Le four est fixe en hauteur tout comme la caisse à vide en dessous.
Seul le tamis réceptionnant la feuille de plastique est mobile , sur rails.
Tu lèves le tamis dans le four sous la résistance.
Et quand c'est prêt , tu le baisses sur ta pièce, sur la caisse à vide.
tilowil
#47
Le four est fermé car situé à coté de la boite à vide. Il faut sortir le cadre du four pour le mettre sur la boite à vide. Etant fermé il monte plus vite en température.
