[TUTO] J'apprends à faire de belles soudures
Démarré par f4brice, Samedi 28 Février 2009, 20:47:29 PM
Alors voilà ! À la demande générale, je vous ai réalisé un tuto sur la réalisation de belles soudures.
Quand je dois dépanner une carte électronique, la première chose que j'examine, ce sont les soudures ! Rares sont les cas où je n'ai pas eu à en refaire !
À qui est destiné ce tuto ?
Ce tuto devrait servir à tous les passionnés d'arcade qui doivent modifier ou réparer leur borne : installation d'un bouton supplémentaire, ajout d'un bouton de crédit, installation d'un capkit, changement d'une alim, etc...
Pourquoi faire de belles soudures ?
De belles soudures n'ont que des avantages :
  • pas de risque de faux contact
  • pas de risque de fil qui s'arrache et aille toucher ce qu'il ne fallait surtout pas
Par conséquent, les risques de panne sont réduits.
Et j'ajouterais :
  • satisfaction personnelle du travail bien fait
Lexique
  • panne : l'extrémité chaude du fer à souder
  • fil à souder : mélange étain + plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C
  • de la soudure : ce que l'on obtient une fois que le fil à souder a fondu
  • flux : décapant chimique incorporé à l'intérieur du fil à souder
  • tresse : fils tressés qui servent à absorber de la soudure par capillarité
On y va...  :D
1. Le matériel
1.a Le fer à souder
Avec vos mimines, c'est l'un des principaux acteurs de la soudure.
Les 2 caractéristiques essentielles d'un fer à souder sont :
  • sa puissance : c'est la capacité d'un fer à maintenir la température de sa panne quand on l'utilise
  • la température de sa panne
D'autres caractéristiques :
  • la possibilité d'interchanger les pannes
  • l'aspect anti-statique
  • un fonctionnement basse tension
  • le poids du fer, sa maniabilité
  • la qualité du cordon : souplesse, résistance à la la chaleur
Il en existe à tous les prix. Un fer dont la température est réglable est préférable, mais coûte largement plus cher qu'un fer classique.
La température idéale dépend du type de fil à souder utilisé et de la soudure à réaliser. En général, 350°C est une bonne valeur.
Sur les fers non réglables, température et puissance sont malheureusement étroitement liés. Le fer non réglable va chauffer continuellement, même quand il est posé sur le socle. Tout sa puissance de chauffe va donc partir dans l'air ambiant et la température de sa panne va donc fortement grimper.
Pour un fer moins puissant (par exemple 11W), c'est la même chose mais vu qu'il n'y à que 11W à évacuer, la température de la panne montera moins haut.
Sur un fer réglable, il existe un capteur de température (idéalement au plus près de la panne) et la chauffe va être coupée lorsque la température souhaitée est atteinte. Il n'y a plus le phénomène de surchauffe de la panne grâce à ce capteur et à la régulation de chauffe.
Attention avec les fers peu puissants : il faudra chauffer le composant longtemps le temps que le fer parvienne à faire remonter la température de la panne. C'est dommagable pour le composant et les pistes.
De même un fer trop chaud va inutilement chauffer le composant et risque de le détruire.
Le fer bas de gamme.
Ce spécimen fait 40W. C'est une grosse daube qui surchauffe à mort.
La panne se consume (!!!) progressivement. Son unique avantage est qu'il coûte un prix dérisoire : dans les 5 €.
Je vous le conseille si vous avez moins de 10 soudures à faire dans l'année.
Le fer milieu de gamme.
Le spécimen photographié est un fer JBC de 11W. Il est très peu puissant et ne surchauffe donc pas. Il est parfait pour souder des petits composants.
JBC est une très bonne marque. Sa panne est interchangeable.
Par contre, il est trop "faible" pour faire des soudures moyennes / grosses ou utiliser de la tresse à dessouder.
Pour une utilisation dans nos bornes d'arcades, sincèrement je ne le conseille pas.
Je conseille plutot un JBC de 30W par exemple. Prix : environ 30 €.
La Rolls.
C'est une station à souder de marquer Weller. C'est un appareil haut de gamme destiné au marché des professionnels. La station de la photo fait 80W.
Elle dispose d'un réglage de température. Le socle est équipé d'un micro-contact qui coupe le fer quand il est posé. C'est pratique quand on a une utilisation intermittente du fer.
Le fer est ultra-léger, maniable. Le câble est souple et siliconné : il résiste à la température du fer !
Le prix est particulièrement dissuasif : dans les 200€ HT.
Les pannes sont interchangeables :
La taille de la panne est simplement fonction de la taille de la soudure à réaliser.
  • la petite panne servira à souder des petits composants (circuits intégrés, ...)
  • la panne moyenne servira dans la majorité des cas (capkit, boutons, ...)
  • la grosse panne servira aux soudures les plus grosses (diodes de roue-libre, ...)
Il faut savoir que plus la panne est grosse, plus elle est apte à véhiculer la chaleur créée par le fer vers le composant à souder. Mais plus elle est grosse, moins elle est précise dans sa manipulation.
1.b Le fil à souder
C'est un aliage d'étain et de plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C.
Il est important d'utiliser du fil à souder avec flux décapant incorporé (à moins de savoir ce que vous faites).
J'ai 2 fils à souder :
  • diamètre 10/10e pour la plupart du temps
  • diamètre 5/10e pour souder les petits composants
Le flux décapant est à l'intérieur du fil :
On ne voit pas trop sur la photo, mais il y a une vague tâche claire au centre du fil : c'est le flux.
1.c L'outil de nettoyage
Nous verrons plus bas qu'il est important de conserver la panne du fer aussi propre que possible.
J'utilise cet accessoire :
C'est un enchevêtrement de spires métallisée. Le nettoyage est très efficace.
Il est sinon possible d'utiliser une éponge humidifiée ou un chiffon épais.
1.d La "3e" main
Quand on soude, il faut d'une main tenir le fer, de l'autre le fil à souder.
Et avec la 3e main, tenir le fil/composant que l'on soude.
J'utilise cet accessoire, bien connu des bricoleurs et particulièrement pratique :
C'est un support monté de 2 pinces crocodiles et disposant d'un pied en fonte.
Les pinces sont orientables vraiment dans tous les sens.
2. La pratique
Tout est une question de chaleur et de dosage.
Pour arriver à faire une bonne soudure, il faut chauffer correctement et rapidement le composant, afin d'apporter de la matière : le fil à souder.
La chaleur créée par l'élément chauffant interne du fer à souder est transmise à la panne, et en mettant la panne en contact avec l'objet à souder, on va chauffer l'objet en question.
Dit comme ça, c'est sûr que c'est évident. Mais quand on a compris qu'il y avait un transfert de chaleur depuis le fer vers l'objet à souder, on comprend que si ce transfert se réalise mal, alors la soudure ne sera pas correcte.
Premier obstacle à ce transfert de chaleur : la crasse qui s'accumule sur la panne du fer :
La panne est un peu sale. La crasse noire (des résidus brûlés) n'est pas bonne conductrice thermique.
Plus le fer surchauffe et plus la crasse est présente, et plus elle revient vite.
Il est nécessaire de nettoyer soigneusement la panne du fer à souder en utilisant l'un des outils cités plus haut.
La panne une fois nettoyée :
Le deuxième obstacle à la transmission de chaleur est la faible surface de contact entre la panne du fer et le composant.
Il est très facile d'y remédier : il suffit de déposer un tout petit peu de soudure sur la panne (nettoyée) du fer. Elle restera liquide et ne tombera pas :
Ce tout petit apport de soudure sur la panne va permettre un bien meilleur contact thermique entre la panne et l'objet à chauffer.
Je vais illustrer ce tuto en prenant l'exemple de la soudure de 2 fils sur un bouton poussoir. Ce bouton servait à insérer un crédit.
Le bouton :
Il reste des bouts de fils qui ont été "collés" (je ne peux pas appeler ça "souder") sur le bouton.
Pour être tranquille, je place le bouton dans ma 3e main :
La première étape consiste à débarrasser le bouton des restes de fil.
Avec une panne nettoyée et très légèrement chargée en soudure, je viens mettre en contact la panne et la grosse goutte de soudure déjà présente sur le bouton.
Avec une pince, je tire sur les fils :
Une fois les fils retirés, j'enlève la vieille soudure avec une méthode barbare mais très simple quand l'objet est "libre" comme ce bouton : je fonds la soudure et je secoue l'objet. C'est le même mouvement qu'un coup de marteau : l'arrêt brutal du mouvement fait tomber la soudure par terre (attention les pieds). Ce n'est pas à faire quand on travaille sur de la moquette ou sur un parquet !
Quand c'est dans le salon, la manip a un coefficient WAF très faible.
Quand c'est dans un atelier (sol en ciment), un coup d'aspirateur hebdomadaire récupère simplement la soudure tombée au sol.
Pour un objet "non libre", il faudrait simplement utiliser une pompe à dessouder ou de la tresse.
Voici le bouton une fois la vieille soudure retirée :
Il faut nettoyer la zone qui va être soudée.
Pour ça, je remets un tout petit peu de soudure neuve sur la zone à souder.
Le décapant intégré au fil à souder va faire le travail pour moi :
Sur ces 2 photos, j'ai mis trop de soudure. Ce n'est pas facile de synchroniser une soudure avec le retardateur de l'appareil photo.
Préparation du fil que je vais souder :
Il est important d'étamer le fil avant de le souder. Souvent les vieux fils sont légèrement oxydés et la soudure a du mal de se répandre.
Le décapant interne au fil à souder est bien utile.
Pour étamer le fil, je le chauffe par le dessous avec une panne nettoyée et légèrement chargée en soudure (comme d'hab).
Ensuite j'approche le fil à souder que je dépose sur le fil que je veux étamer (et non pas sur la panne du fer à souder).
Si le fil à souder refuse de fondre au contact de l'objet à étamer, alors je commence l'étamage de mon objet au plus près de la panne du fer et je répartis la soudure en train de fondre sur l'objet à étamer.
Sur la photo, j'ai mis trop de soudure, toujours pour le même problème de synchronisation de mon geste avec l'appareil photo !
Mise en place des éléments à souder avec la 3e main :
Réalisation de la soudure.
J'approche la panne nettoyée et légèrement chargée en soudure et je la mets en contact avec la lamelle de cuivre du bouton.
Je commence à déposer un peu de soudure sur la lamelle du bouton et rapidement je viens en mettre sur le fil que je veux souder. En baladant le fil à souder, je répartis la soudure partout. Ca permet aussi d'apporter du flux décapant partout. Sur la photo, il y a un peu trop de soudure toujours à cause de l'appareil photo qui me fait poireauter trop longtemps pour prendre la photo.
La quantité de soudure à déposer est selon la soudure à réaliser. Il faut que les 2 parties à souder soient bien recouvertes, qu'il n'y ait pas de zone sans soudure.
Trop de soudure est inutile. La soudure ne sera pas plus fiable.
Dès que j'ai apporté assez de soudure, je retire le fer d'un coup à peine sec et je laisser la soudure figer sans la faire bouger. Une soudure qui fige alors que les 2 éléments qui étaient en train d'être soudés bougeaient est bonne à refaire.
Résultat fini :
Voici 2 belles soudures, propres et fiables. Elles devraient tenir le coup longtemps et pas poser de soucis.
Une soudure bien réalisée est lisse et brillante.
Selon le cas, il faut penser à isoler électriquement les soudures avec par exemple de la gaîne thermo-rétractable. Il faut penser à l'enfiler sur le fil avant de faire la soudure !
A vous de jouer !  ^-
EDIT: orthographe, fautes de frappe, reformulation...
BusterBill
wawy
Merci pour toutes ces explications ! :-*
(je comprends mieux maintenant pourquoi ça se passait pas très bien les soudures et moi  :) )
See Ya !
I have in the belook !
nicolas-le-jardinier
Zorg
Merci pour ce tuto, je me dis qu'il va finir dans la section tuto  ^-^ :-)=
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
chinchilla
philougames
salut F4brice ,ça fait plus de deux ans que je recherche un tuto comme ça ,tu es mon sauveur , ^-^
neverdaie
Great tuto! ya que la franche-comté pour avoir une telle précision ! :D ^-
M'en fout, me sent pas du tout visé par ce tuto, mais ceci dit, il va m'être utile je pense...surtout vu mes "talents" de soudeurs à l'arc... :p
BAL.
enjoyyyy
shubmoo
#13
IMPRESSIVE !
Merci merci et encore merci !
Mais un truc :
Comment tu fais pour prendre des photos en même temps que ta soudure ? T'es un mutant avec des bras en plus en fait, c'est ça hein ? Pasque le coup du retardateur j'y crois pas  ;)
jujusl
Bravo, très beau travail de vulgarisation ! ^-^
Perso, je suis plutôt blindé en soudures avec mon WIP :D, mais j'applaudis l'effort  <:)
Ma station à souder est une Ersa Analog 60 achetée au magasin Conrad il y a quelque temps (solde + opération flash -50% = 30 € environ, quand je vois son vrai prix de vente  ::)) ; c'est vraiment le matos idéal pour travailler proprement  :-*
Citation de: shubmoo le Samedi 28 Février 2009, 23:19:52 PM
Mais un truc :
J'chuis pas contre avoir des bras en plus tel Shiva...  =:))
En attendant, j'utilise un mini-trépied :
PS: je suis content de voir que ce tuto est apprécié !   <:) :-*
