WIP réparation PCB (was Teasing minable... :-) )
Démarré par f4brice, Mardi 24 Février 2009, 17:06:43 PM
J'chuis content que mon WIP de réparation de ce PCB soit utile !
J'ai noté qu'il peut être intéressant de faire 2 tutos :
1/ réparer une piste coupée
2/ dessouder avec de la tresse
J'ajoute :
3/ faire de bonnes soudures
En attendant de vous faire ça, quelques réponses en vrac...
Les micro-soudures : utiliser un fer à souder de qualité, une panne adaptée, étamer le PCB et le fil de cuivre ; utiliser une loupe avant/après
La tresse : pour moi, il est inutile d'apporter du flux (pour ceux qui ne savent pas, le flux est est un décapant). Choisir plutot une tresse étamée. Il y a un peu de savoir-faire, mais qui est facile à apprendre. Je vais me répéter, mais un bon fer à souder est un allié indispensable.
Ce n'est certainement pas un mythe, car pour nous les particuliers, c'est le moyen le plus efficace pour dessouder les composants de 3 pattes et plus.
Après, il faut du matos dédié qui coûte la peau des glaouis.
Sur des petites soudures avec trous métallisés, la pompe est quasiment inefficace.
Sur ce PCB, je ne m'en suis pas servi.
(trou métallisés : sur les PCB ayant 2, 3 voire 4 couches de pistes, les trous sont très souvent métallisés : c'est un petit cylindre métallique creux à l'intérieur duquel vient s'insérer la broche du composant. C'est assez fragile, et irréparable quand il est arraché d'un PCB à 3 couches et plus).
Les condensateurs : il y avait 1 survivant intact, et un demi-survivant ayant une jambe arrachée. J'ai changé tout le monde pour ne pas faire de jaloux.
De toute façon, c'étaient des condos de filtrage servant à faire réservoir pour absorber les pics de consommation électrique des EPROM. Donc n'importe quelle valeur à partir de 100 µF convenait. Il y avait d'origine des 220 µF, donc j'ai remis des 220 µF.
wawy
Citation de: f4brice le Mercredi 25 Février 2009, 13:00:44 PM
J'ajoute :
OUAICH OUAICH !  :-)=  :-*
I have in the belook !
doyouwanna
../.. un bon fer à souder est un allié indispensable. ../..
Très intéressant tout ton travail sur cette PCB !
Par contre, je voulais savoir comment on sait qu'on a acheté ou pas un "bon fer à souder" ? Où peut-on en trouver des corrects ?
Merci et bonne continuation
Prochainement, promis, je mets à jour mon blog ...
Fie toi au grande marque classique: Weller, JBC. Les pros te donneront surement des marques moins connus mais aussi bonne
Ensuite viens la grande question de la puissance : 11W ,25W , 40W ?
Je pense 25w pour du polyvalent et 11W avec panne trés fine pour de la PCB.
non ?
Citation de: Iro le Mercredi 25 Février 2009, 14:12:31 PMJe pense 25w pour du polyvalent et 11W avec panne trés fine pour de la PCB.
non ?
Non !  ;)
Il ne faut pas confondre puissance du fer et température.
La puissance d'un fer, c'est sa capacité à maintenir sa panne à la bonne température quand on chauffe quelque chose.
Le gens préfèrent souvent des fers peu puissants car ils ne surchauffent pas. N'étant pas régulés en température, arrivée une certaine température, toute la puissance de chauffe de ces fers part dans l'air ambiant.
Un fer plus puissant va monter plus haut en température car il y a plus de Watts à évacuer.
Un fer moins puissant va être pénible à utiliser car à chaque fois qu'on va souder quelque chose, toute la chaleur de la panne va se barrer dans la pièce et le fer va ramer pour rattraper le coup.
Un fer régulé en température possède un capteur de température (idéalement au plus près de la panne). Dès que la température désirée est atteinte, la chauffe est coupée.
Mon fer est un fer Weller de 80 Watts, régulé en température et réglable.
Le prix est atrocement cher (dans les 200 € HT). C'est un investissement/cadeau que je me suis fait car je l'utilise beaucoup, et j'ai besoin d'un très bon outil.
Weller cible surtout le marché des professionnels. A mon boulot, tous les électroniciens (sans exception) ont un fer Weller.
JBC est une très bonne marque, plus accessible en prix.
ulic
Ceci explique cela !
Bon materiel, bon resultat (je ne dis pas qu'il n'y a pas du savoir faire hein, attention)  :-*
Merci pour l'explication et les details en tous cas.
La question est : vais-je revendre une borne pour acheter un fer a souder ? :D
Citation de: f4brice le Jeudi 26 Février 2009, 01:42:48 AM
Ah mais je le savait !!!  :D Et je suis totalement d'accord.
Sauf que quand t'es un débutant qui fera 3 soudures et qui ne veut pas investir des milles et des cents  et faire 3 année de recherche, le seul critères que tu retrouves bien souvent, c'est juste la puissance et peu de températures de fer. Et quand t'as une température, t'es souvent restreint dans les 400° quelque soit sa puissance. Et bien sur , les stations régulés sont hors propos. Vécu inside :)
Donc par extension, on peut dire que le 11W conviendra plus à des soudures "fragile" car s'effondrera en température plus facilement.
re-non ? :D  EDIT : Oui bah en fait, c'est ce que t'as expliqué :D
Sinon pas besoin de vendre un rein, J'ai acheté recemment un weller 25w tout bête non régulé pour 30€. Et y'a une entrée de gamme à 15€.
Je pense impec pour faire de la soudure jamma ou du composant basique mais trop puissant pour du fragile. Il tendance à quand meme chauffer rapidement le composant.
Suite de mon WIP sur le PCB Quartet 2.
J'ai reçu ce matin les connecteurs JAMMA male et femelle commandés lundi chez Starcab.
Le connecteur du PCB Quartet 2 fait 2 x 28 broches comme le JAMMA, mais l'ordre des broches n'est pas le même. J'ai dû faire un adaptateur.
Une fois d'adaptateur terminé, c'est le grand moment...
Mise en place du PCB dans la borne :
Mise en route :
Le jeu marche à la perfection.
jujusl
Trop fort ! ^-^
Bravo pour cette intervention rondement menée ! <:)
ulic
 8) ça fait plaisir de voir des efforts récompensés  ^-^
Du coup, j'ai fait hier soir une bannière pour ma signature...  =:))
    __                __                __
Zacland
Whouaaaaaa !!!
Trop fort F4brice
S'incline devant son nouveau maître et Dieu spirituel...
